Переделка ноудбучного БП на 24В ADP-90SB BB 19V 4.74A
Сообщение Noobas »
Доброго времени суток! Уважаемые форумчане прошу вашей помощи в воплощение моей задумки! Имеется БП от ноутбука: DELTA ELECTRONICS ADP-90SB BB 19V 4.74A . Подскажите пожалуйста как переделать с 19V на 24V . Полазил по форумам почитал и думаю что нужно заменить резистор R133 25.5ком . Но так как мои познания в электротехнике оставляют желать лучшего сомневаюсь в своих умозаключениях. Помогите пожалуйста! Тот ли резистор я собираюсь менять и на какой номинал его нужно поменять что бы получить на выходе 24V и не испортить БП! Если удобно можно связаться со мной в вайбере! +79049190289 там же могу выслать фото БП
Сообщение Enman »
по моим данным, R133 надо поставить 65К-66К (стоит 51,1К для 19 В)....а там как повезёт....
схему тоже не выкладываю...)))))...фото высылайте экстрасенсам...
Сообщение Starichok51 »
чтобы не испортить БП, нужно перематывать трансформатор.
Сообщение Noobas »
Вчера не было возможности добавить фото и схему! Вот Фотографии и вроде бы схема его! Посмотрите пожалуйста) :)
Сообщение kentgaryk »
R133 надо увеличить примерно на 20%....но может случиться БАХ, а может и не случиться. Как говорили в фильме кин-дза-дза - проверять надо. :wink:
Сообщение Noobas »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3559257#p3559257"]R133 надо увеличить примерно на 20%....но может случиться БАХ, а может и не случиться. Как говорили в фильме кин-дза-дза - проверять надо. :wink:[/uquote]
а почему увеличивать?) я думал его наоборот нужно уменьшить)
мне же нужно увеличить напряжение на выходе а не уменьшить) или я ошибаюсь?( :dont_know:
А почему ты думал "что его наоборот надо уменьшить" ? :)))
Сообщение Noobas »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3559262#p3559262"]А почему ты думал "что его наоборот надо уменьшить" ? :)))[/uquote]
Ну резистор это по сути сопротивление же. Значит чем больше сопротивление тем меньше ток...
если ключих е 900в есть рыск баха... но чаще всего разгон 19-25в безопасен
Noobas писал(а):Ну резистор это по сути сопротивление же. Значит чем больше сопротивление тем меньше ток...
ка все запущено найдите датащит вашей ципки там есть ваша форума
ну или хотяб на 431 шиту глянте она другая чем ваша схенма...но принцип похож
Сообщение otest »
...Значит чем больше сопротивление тем меньше ток...
А ты собираешся напряжение менять.
Сообщение Noobas »
чет я совсем запутался(
Добавлено after 17 minutes 18 seconds:
Может кто то по факту скажет что нужно делать и почему?(
Сообщение Enman »
Cначала надо вам написать реальные номиналы делителя R133-134-140
musor писал(а):но чаще всего разгон 19-25в безопасен
Запаса по напряжению у ключа скорее всего хватит, а работать БП будет херово.
Noobas не надо писать в личку, вопросы по темам обсуждаются в темах, а не в личке.
Noobas писал(а):Может кто то по факту скажет что нужно делать и почему?
взять учебники по физике и электротехнике. потому, что у тебя НОЛЬ знаний.
Сообщение Noobas »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3559326#p3559326"]
взять учебники по физике и электротехнике. потому, что у тебя НОЛЬ знаний.[/uquote]
Спасибо за помощь! Очень помог! :facepalm:
Добавлено after 6 minutes 17 seconds:
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3559318#p3559318"]Cначала надо вам написать реальные номиналы делителя R133-134-140[/uquote]
R133 - 25.5K
R134 - 1.91K
R140 - 1.96K
Сообщение Enman »
Считаем пропорцию
1,91+1,96=3,87К - 2,49 В
X - 21,51 В
X = 33,43 K
У меня схема была немного другая
Сообщение Noobas »
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3559354#p3559354"]Считаем пропорцию
X - 21,51 В
X = 33,43 K
Изображение[/uquote]
то есть чтобы повысить выходное напряжение до 21.51В мне нужно поменять резистор на 33.43К ? а по какой формуле производится расчет что бы мне вычислить какой резистор нужен для получения 24В?
Сообщение Enman »
R133=33K
Noobas Но если твой БП сыграет БАХа не обижайся, тебя предупреждали что надо перематывать транс. :))
Сообщение Noobas »
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3559375#p3559375"]R133=33K[/uquote]
Спасибо большое добрый человек) попробую впаять 33К что получится отпишу) :)
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3559381#p3559381"]Noobas Но если твой БП сыграет БАХа не обижайся, тебя предупреждали что надо перематывать транс. :))[/uquote]
Буду надеяться что не сыграет :)))
