Подключение прицепного устройства.
Сообщение Клон »
Здравствуйте, ребят помогите пожалуйста, а то как теоретик я в общем-то никакой (МАДИ заканчивал, хотя с детства электроникой увлекался- не сложилось). Вопрос вот в чем, решил поставить прицепное устройство, дача скоро, и влип с габаритами. Они вместе с тормозами на одной лампе, управление судя по всему ШИМ. При включенных габаритах лампа горит вполнакала, а при нажатии на тормоз полностью. Все остальное подключил, осталось только габариты. Накидайте пожалуйста схему, если не сложно, чтобы включалось автомобильное реле (12В., 100мА) при напряжении около 6В. Могу завтра параметры точно сказать и даже осцилку выложить что там происходит. Сегодня не успел. С большим уважением!
Сообщение Ivanoff-iv »
поставь в прицеп светодиодные лампы и пусть тоже диммируются...
(зачем их разделять, если можно не разделять?)
а если разделять, то дополнительное питание надо будет гдето брать, чтобы восстановить ровные габариты из мигающих.
Сообщение Клон »
Компьютер прописывает ошибку - "неисправность ламп". Питание 12В силовое есть. Схему на одном транзисторе хочу попробовать, но там уже другое - при включении габаритов появляются эти 6В. и вопрос как развязать с тормозами? Реле-то срабатывает при нажатии на тормоз но остается постоянно подключенным и дребезжит. Что-то не придумаю алгоритм работы.
номиналы от фонаря... фильтр, позволяет отделить тормоз от габаритов
(3.9 КБ) 463 скачивания
Сообщение Клон »
Здравствуйте, т.е. я собираю эти две схемы, цепляю на вход лампы "габарит-тормоз" и на выходах либо габарит, либо "тормоз-габарит"? Я правильно понял? И еще какие параметры выбрать на схеме с 1 транзистором включения реле при управляющем сигнале 6В.?
это только детекторы, сигнал ещё надо усилить
Сообщение Клон »
Такая схема подойдет?
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
А как расчитать R? В зависимости от нагрузки?
Добавлено after 9 minutes 12 seconds:
160мА включение реле.
Добавлено after 4 minutes 10 seconds:
Транзистор BC547B
Структура - n-p-n
Напряжение коллектор-эмиттер, не более: 45 В
Напряжение коллектор-база, не более: 50 В
Напряжение эмиттер-база, не более: 6 V
Ток коллектора, не более: 0.1 А
Рассеиваемая мощность коллектора, не более: 0.5 Вт
Коэффициент усиления транзистора по току (hfe): от 200 до 450
Граничная частота коэффициента передачи тока: 150 МГц
Корпус: TO-92
Подойдет?
(4.39 КБ) 434 скачивания
тогда уж скорее так...
или чтобы габариты не включались при нажатии тормоза
(6.61 КБ) 451 скачивание
(10.93 КБ) 466 скачиваний
Сообщение Клон »
Ага, спасибо вечером соберу, завтра попробую. С уважением!
Сообщение Клон »
Здравствуйте, собрал по первой схеме для тормоза, не срабатывает. Посмотрел осциллографом, при габаритах меандр, при торможении полностью напряжение АКБ.
(95 КБ) 411 скачиваний
по первой схеме: сначала подбери резисторы так, чтобы при отключенном (болтается в воздухе) входе реле надежно срабатывало (можешь резистор в базе убавить), а уже тогда начинай подавать сигнал.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
