Диммер не регулирует яркость LED лампы
Сообщение sanaforewer »
Диммер не регулирует яркость лед лампочки(15 вт). Лампа тускло светит и на диммер никак не реагирует. На лампе написано что она регулируемая, и с другим диммером работает корректно, проверял. При этом если подключить к диммеру лампу накаливания(60 вт) и лед лампу(подключал параллельно), то вместе они регулируются, хотя и нестабильно. Если снизить яркость до определённой величины, то назад может не увеличиться. Сам диммер расчитан на нагрузку от 3 ват до 100. Думаю как бы заставить работать диммер без лампы накаливания. Не хочу пользоваться лампой накаливания. Что бы такое подключить вместо неё? Предполагаю что если подключить нагрузку от трёх ватт, то может начать работать. Какую именно нагрузку подключить?
Сообщение Ivanoff-iv »
Подключи RC цепочку (200Ом 0,2мкФ примерно)
Сообщение Borodach »
Обычный, тиристорный, димер на светодиодные лампы не рассчитан, потому и не регулирует.
Сообщение Телекот »
Обычный тиристорный может даже спалить светодиодную лампочку. Это как вы додумались до такого извращения?
есть специалные димируемые лампы они с резистивным баламтом илт стабилизатором тока
и кроме того у димероа есть минимклный ток он зависить от тока удержания симистора(теристороф)
примениф триак с меншим током удержания можно получить работу с малыми нагрузками устойчива
например в времена софка ку 202н не мрогли работать с нагрузкай в 5 вт а ку 201л(помню мигалки тех лет) могли буржуские 406 тиристоры могут работать даже со светодиоднвми гирлягндами на 5ма
попробуйте поменять триак на боле слабый
так ведь: [uquote="sanaforewer",url="/forum/viewtopic.php?p=3560514#p3560514"]На лампе написано что она регулируемая, и с другим диммером работает корректно, проверял.[/uquote]
Сообщение Телекот »
sanaforewer писал(а):то вместе они регулируются, хотя и нестабильно.
она даже в таком режиме не хочет регулироваться. Значит надпись регулируемая не что иное как рекламный трюк. И им нужен специальный димер этой же фирмы.
может... а может там сосед варит... дешевые диммеры (основанные на заряде конденсатора) очень сильно плывут при изменении напряжения
Сообщение Телекот »
Плывут да, но здесь явно не плывун.
Сам диммер относительно дорогой - 1000р на али експресс стоит. Работает она с дешёвым за 450р) За 1000 димер очень мягко регулирует. Прямо видно как нить у лампы накаливания тускнеет, даже смотреть можно, не ослепляет. Но с лед не работает. Насчет RC цепочки спасибо! В выходные попробую, отпишусь. Менять триак - это вскрывать диммер и перепаивать? Сначала попробую без хирургического вмешательства, спс за совет.
Сообщение kentgaryk »
Надо не димер вскрывать, а осциллографом смотреть, что там на выходе димера для начала. В принципе лампы эти димируются но херовенько. Там обычно выпрямитель без сетевой банки и емкостной балласт.
[uquote="sanaforewer",url="/forum/viewtopic.php?p=3560800#p3560800"]Сам диммер относительно дорогой - 1000р на али експресс стоит. Работает она с дешёвым за 450р)[/uquote]
Ну и купите ещё один диммер за 450 рублей, а этот "дорогой" оставьте для регулирования ламп накаливания!
Посмотрите на упаковке от диммера- нет ли там предупреждающих рисунков с ограничением сфер применения!
На лампах- частенько такие предупреждения присутствуют..
Например- на КЛЛ есть картинка о том, что "не использовать совместно с лампами накаливания"..
зы.. Вот ИЗ ПРИНЦИПА в трёхрожковую люстру вкрутил ТРИ РАЗНЫХ ЛАМПЫ- ЛН, КЛЛ и СД.. И ничего- в течение 2-х лет НИЧЕГО НЕ ПРОИЗОШЛО!!! :shock:
АлександрЛ писал(а):Например- на КЛЛ есть картинка о том, что "не использовать совместно с лампами накаливания"
Ясное дело, надо чтобы ты сразу все лампы заменил, а не по мере перегорания. Маркетинх епт! :)))
Ничего им не будет конечно, ламп накала они не боятся, вот болгарки побаиваются! :facepalm: :)))
и молотка с перфораторм ка огня
