нужна помощь собрать БП на 10-20А на мосту: диод+тиристор
Сообщение mc.56 »
доброго всем дня!
Нужен БП на 10-20А, с регулировкой от 12-30в. приглянулась одна простенькая схема, да потерял я ее, но суть в ней такая, обычный транс ватт на 250-500, мост из пары диодов и пары тиристоров. нарыл схемки управления но они собраны на питании с диодных мостов До тиристоров. те, стабилизация по значению получится сразу после моста , а мне бы хотелось чтоб непосредственно с выхода БП, почти на нагрузке, чтоб снизить просадку питания изза потерь на самих диодах и тиристорах. или я чтото непонимаю?
Прошу помощи чтоб собрать БП простенький с минимумом деталей. не критичный в суперстабилизации.
транс 24/250, диоды с АТХ SBL3040PT, КУ202Н.
ещё вот нашел, примерно то что надо, но жаль что обмотка со средней точкой.....(обмотка одна, вторую мотать не удобно ваще, заварен)
Сообщение Телекот »
Эти схемы не регулируют выходное напряжение, они регулируют средний ток. и для регулировки напряжения не подходят.
в принципе все решаемо если после тиристорного моста добавить дросель и зпамыкающий диот получим по сути обычный ттеп даун но частотта пулсаций тока бкдет для 1фазки 100гц поэтому дросел должен быть жирный размерос ка транс но с зазором
Добавлено after 2 minutes 51 second:
Re: нужна помощь собрать БП на 10-20А на мосту: диод+тиристор
готовые схемв надо поискать они рулили в 60-70х потом остались толка в жемкой силе на 100ни ампер и более
в ссыязи с развитием быстрых пп который позволили уйти ДСДС на частоты в килогерцы и десятки кил...
Сообщение mc.56 »
а напряжение останется неизменным? или незначительные изменения будут?
Сообщение BOB51 »
С тиристорным предварительным каскадом см. стр.11
LT_1083_4_5.pdf
(203.72 КБ) 297 скачиваний
:roll:
Или китайские импульсники в виде готовых блоков...
8)
Сообщение mc.56 »
Не, среднюю точку не сделать. Да и ампераж маловат.
Имппульсники горят быстро, хотя делал из компютрных.
Сообщение gsmart »
mc.56 писал(а):Нужен БП на 10-20А, с регулировкой от 12-30в...
...Прошу помощи чтоб собрать БП простенький с минимумом деталей
Сделайте регулировку напряжения по первички через латр, типа так:
Сообщение Borodach »
Вот схема тиристорного стабилизатора напряжения.
Сообщение mc.56 »
Приветствую Вас, уважаемый.Рад пообщаться.
Таких схем на полном диодном много, суть в экономии деталек, .....думал можно скомпоновать с тиристорами.... но видимо не судьба... мож тогда на шиме с ключами или полевиками проще будет....
Так и для "ШИМ" придётся использовать "на полном диодном", так что "экономии" не получится ... :)
Сообщение mc.56 »
[uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=3561283#p3561283"]Так и для "ШИМ" придётся использовать "на полном диодном", так что "экономии" не получится ... :)[/uquote]
с этим я уже смирюсь, раз уж не получается как хотел...
А чем не нравятся предыдущие схемы? На ШИМ получится сложнее ...
Сообщение mc.56 »
со 112-м тиристором, я соглашусь, может и пойдет, но меня vs1 пугает, и регулируется по минусу,... нашел схемку на 555 тайме + полевики на выходе, вроде попроще....,
эта преобразователь, но если подправить, то можно и регулируемый сделать,,,,, ядумаю...
такто таких схем много, в инете,
забудте про такие гавносхемы ка страшный сон там удасный ркжим кондера и транса да и тиристору не просто но его берут с 5-кратным хзапасом
в этой сземе http://www.diagram.com.ua/list/power/power1399-1.gif добавиф после моста линейный дрос на 0,5 гн при 10а
можно получить кое ка приемлемые режимы
вообще схемы с тиристором безнакопителного дроселя заведома проигрыщные там ужасные пулсаци, близкий к 0 поверфактор огромнынтоки через фсе детали от чего банки деградируют на глазах С3 в этих схемах не жилец...кое как протянет несколко месяцеф с постояным ростом пулсаций
Добавлено after 4 minutes 18 seconds:
запомни схема собраная на 5деталках из ГАВНА И ПАЛОК всегда работает ка ГАВНО... для ее запуска понадобится палка и куча танцоф с бубном посколку если ого и заработает кое ках то фсехда на гране фола
Сообщение mc.56 »
о, как..... как сообразить дроссель?
[uquote="mc.56",url="/forum/viewtopic.php?p=3561294#p3561294"]... нашел схемку на 555 тайме ,[/uquote]
Четвёртый вывод микросхемы надо соединить с восьмым.
Сообщение mc.56 »
, это как пример, чо под руку попалось. образно-то понятно,надеюсь, изложил...
если делат импулсник степ даун то токсне на таймерах 555
так делают тока недоумки когда полно любых ШИМ и ЧИМ
народные 3843(2) ценой в 13р рулит в таких поделках
а на народной 494 делается схемка с защитой по току в режиме ограничения
есть и боле продвинутые и дорогие шим в тч и с встроеным ключиком которым нужно тока дросель диод и горстка резистороф и капоф 2596(76) также ставшая народной
но ток там помене конечно
если таки надо крутой тиристор есть спец ципки првда ныне редкие уже для его управления через ТГР что позволяет делать пушпул на 2 тириках (транс с 0 точкой) или полууправляемый мость +плечо диоды минус плечо-тиристоры
но опять такидля хороших прарамеироф нуден железный дпрос и +1 диот перед ним
Сообщение Телекот »
555 Это таймер, а не ШИМ контроллер. Если в прошлом веке ещё такие схемы имели право на жизнь из за дефицита деталей, то сейчас это просто смешно.
Сообщение mc.56 »
Да знаю я ,что таймер, но для моей поделки его достаточно...супер-пупер стабилизатор мне и не надо,
А ток надо от 10а, не меньше. Потому все эти импульсники не подходят, за кучу бабла не собираюсь чтото собирать , по первичке регулировка слаба, нагрузка вырубает их на раз-два.
