Не правильно работает фен станции Saike 909D
Сообщение TeSo »
Добрый вечер!
Не пойму в чем проблема...
В начале сгорел фен...
Заменил фен, семистеры BTA16-600B и TIP122
И теперь при включении станции фен постоянно дует, т.е. постоянно крутит вентилятор, а регулировка скорости вентилятора работает наоборот(выкручиваю на мин - начинает поднимать обороты и наоборот)
плата взята из другой темы
Сообщение mikes357 »
Плюс и минус термопары не перепутали? Могло и оптопару вынести, та штучка белокремового цвета с 6 лапками около детали на радиаторе.
Сообщение TeSo »
[uquote="mikes357",url="/forum/viewtopic.php?p=3562285#p3562285"]Плюс и минус термопары не перепутали? Могло и оптопару вынести, та штучка белокремового цвета с 6 лапками около детали на радиаторе.[/uquote]
Да вроде бы не перепутал, а эту штучку как можно проверить на работоспособность?
Заменой.
ЗЫ: как-то на копии лукея 852d+ погорел фен, купил грелку, дал поменять напарнику - результат - не греет, 20С на индикаторе. Пришлось разбираться - перепутал при замене грелки провода с термопары
Сообщение TeSo »
много всего поменял:) но проблема была в SMD-транзисторах MMBT3904LT1 кодом "1AM"
