Непонятная ситуация при тестировании АЦП
Сообщение tora_32 »
Здравствуйте!
я хочу померить у АЦП TLV2548 его статические параметры (ДНЛ, ИНЛ)
я подаю аналоговый сигнал с 24-разрядного ЦАПа(модуль NI), обрабатываю сигналы с АЦП с помощью ПЛИС,(тоже в виде модуля NI),
аналоговый сигнал с модуля NI идет через коаксиальный кабель с sma разъемом на печатной плате...
вот какая проблема возникла:
при питании 5В и опорном напряжении 2В все хорошо, АЦП выдает параметры, которые меня устраивают:
(99.58 КБ) 414 скачиваний
как только начинаю уменьшать питание (я хочу чтобы АЦП работал в режиме с питанием 3В и опорным напряжением 2В), то возникает "горб" на графике ИНЛ, который находится рядом с серединой шкалы,
(картина для 3.7В)
(154.21 КБ) 429 скачиваний
при увеличении времени выборки этот "горб" уходит,
картинка тоже для 3.7В, но с увеличенным временем выборки
(176.45 КБ) 428 скачиваний
а при 3 В питания такая тенденция не работает! "горб" остается и при большом времени выборки
(еще заметил вот какую интересную вещь:
решил накопить гистограммки при фиксированном входном напряжении, и вот что обнаружил:
при входном сигнале от 0 до половины шкалы возникает такая "паразитная" гистограмма наравне с корректной гистограммой:
(102.56 КБ) 402 скачивания
Подскажите пожалуйста, как можно убрать "горб" с графика ИНЛ? (судя по набранной статистике он возникает из-за чрезмерного накопления кодов в районе 1800-2100(4096 - полная шкала))????
Сообщение Brigadir »
[uquote="tora_32",url="/forum/viewtopic.php?p=3563265#p3563265"]вот какая проблема возникла:
Подскажите пожалуйста, как можно убрать "горб" с графика ИНЛ? ([/uquote]
Проблема, как я понял, в Вашей голове! Потому и горб на спине!
Если при 5 вольт питания устраивает,тогда зачем Вам 3 вольтами запитывать?
Что то мне напоминает один анекдот....ну всё устраивает, но скучно! Дай ка я попробую этой замечательной пилою рельсу перепилить...
А поболтать?
Сообщение El-Eng »
Возможно, проблема возникает из-за зависимости сопротивления комплементарных аналоговых ключей от величины входного сигнала и напряжения питания. Известно, что сопротивление такого ключа имеет максимум в районе половины напряжения его питания и увеличивается при уменьшении этого напряжения.
Попробуйте уменьшить опорное напряжение. Тогда увеличится разность между ним и питанием, что может улучшить ситуацию.
Сообщение K155TM2 »
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3563701#p3563701"]Проблема, как я понял, в Вашей голове! Потому и горб на спине!
Что то мне напоминает один анекдот....ну всё устраивает, но скучно! Дай ка я попробую этой замечательной пилою рельсу перепилить...[/uquote]Ты прежде чем чепуху писать, прочёл-бы даташит! https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... 48IDW.html
