Программирование регистров Attiny 13
X-HUNTER
Сообщение X-HUNTER »
Приветствую.
Сейчас заметил что если в регистры писать прямые значения то код занимает меньше места.
Переписал таким образом:
 // WDTCR  = _BV(WDTIE);
 // WDTCR |= (1<<WDP3 )|(0<<WDP2 )|(0<<WDP1)|(1<<WDP0); // prescale timer to 8s so we can measure current
 // WDTCR |= (1<<WDTIE);                                // Enable watchdog timer interrupts
  WDTCR = 0x61; // так меньше код
 //DDRB = 0xFF; // порт B на выход
 //DDRB &= ~_BV(zMISO); // на ввод
 //DDRB &= ~_BV(zTEMP); // на ввод
 //DDRB &= ~_BV(zBATT); // на ввод
  DDRB = 0xE6; // так меньше код
 //ADCSRA  =  _BV(ADEN) | _BV(ADPS2) | _BV(ADPS1) | _BV(ADPS0); // Prescaler to 128 --> F_CPU / 128
 //ADCSRA |= _BV(ADSC);
 ADCSRA = 0xC7; // так меньше код
 //TIMSK0 &= ~(1<<TOIE0);
 TIMSK0=0x00;  // так меньше код
Уже освободилось порядка 30 байт.
Раньше думал, компилятор оптимизирует код и разницы быть не должно. А оно вон как…
Контроллер прошил, все работает. Нет ли тут подводных камней?
otest
Re: Программирование регистров Attiny 13
Сообщение otest »
на АСМе ещё можеш сократить.
ARV
Сообщение ARV »
X-HUNTER писал(а):Раньше думал, компилятор оптимизирует код и разницы быть не должно. А оно вон как…
компилятор оптимизирует код, но регистры МК (в частности, ваши DDR и т.п.) описаны, как volatile-переменные, а volatile - это значит неоптимизируемые.
X-HUNTER писал(а): WDTCR = 0x61; // так меньше код
меньше, но, скажем так - не комильфо запись. более правильно записать как-то так:
WDTCR = _BV(WDTIE) | _BV(WDP3 ) | _BV(WDP0);
а совсем идеально - использовать модуль avr/wdt.h и применять готовые функции и макросы, например, так:
#include <avr/wdt.h>
wdt_enable(WDTO_30MS);
возможно, мой пример не подходит под ваши цели, но он показывает направление движения в правильную сторону
pyzhman
Сообщение pyzhman »
но операции не идентичные. Первая строка сбрасывает бит TOIE0, оставляя остальные биты без изменения, а вторая строка обнуляет весь регистр.
Docendo discimus
