шумит нагрузка после тиристорного ключа
adlasdj38ja
Сообщение adlasdj38ja »
Вместо механического реле, для управления нагрузкой(блок питания от компьютера на 600w) использую два встречно-параллельных тиристора bt152-800 которые управляются с помощью moc3023.
Напрямую все работает тихо, но когда включаю блок питания через тиристоры, БП начинает сильно гудеть, но работает.
Откуда берется шум(в стандартном бп с диодным мостом и конденсаторами на входе), как его убрать без использования механического реле?
(21.83 КБ) 464 скачивания
pyzhman
Re: шумит нагрузка после тиристорного ключа
Сообщение pyzhman »
Демпферную цепочку не пробовал поставить согласно даташиту на MOC?
Docendo discimus
adlasdj38ja
ставил 3.3nF+100R паралельно с тиристорами, не помогло
Martin76
Сообщение Martin76 »
adlasdj38ja писал(а):блок питания от компьютера на 600w)
adlasdj38ja писал(а):но когда включаю блок питания через тиристоры, БП начинает сильно гудеть, но работает.
Это ненадолго... ждите, когда транзисторы корректора и его электролит испустят волшебный дым. APFC не любят никакую форму входного напряжения , отличную от синусоиды.
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Коммутация тиристорами такого блока питания - очень плохая идея. Шум растёт из ударных токовых нагрузок на внутренних компонентах блока питания (входной фильтр).
Потому что по факту тиристоры отключают блок питания от проводов сети, когда напряжение в них меньше определённого уровня. А для устранения шума нужно устранить это отключение.
Если в вашем блоке стоит APFC (судя по указанной мощности он может быть, а может и не быть), то APFC от такого режима конкретно плохо...
Martin76
Комповый БП логичней всего включать замыканием PSon на землю, что легко делается обычным оптроном. Не нагруженная дежурка потребляет очень мало+ это качественный, мощный источник 5В.
HochReiter
Сообщение HochReiter »
Резистор параллельно блоку питания может помочь. Для начала - мелкая лампа накаливания, ватт 15. Заодно будет сигнализировать о включении.
adlasdj38ja
тоесть единственный выход ставить механическое реле
gsmart
Сообщение gsmart »
Симистор с контролем перехода через ноль.
adlasdj38ja
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3564767#p3564767"]Резистор параллельно блоку питания может помочь. Для начала - мелкая лампа накаливания, ватт 15. Заодно будет сигнализировать о включении.[/uquote]
но теристоры все равно будут отключаться при переходе через ноль, а включаться только при достижении отпирающего тока(в моем случае начиная мин с 20в, попробую еще уменьшить резистор на ключах)
musor
cyf,th b lhjctk d wtgb fyjlf ghj,ktve nthbcnjhja b cnhbfrja htibn f djn ghj,ktve hf,jns cfvjuj ,g ytbpdtcnyj
Slabovik
Не совсем так. Тиристоры будут отключаться по уменьшению тока ниже тока удержания, а включаться по достижении нужной разности потенциалов. Если они нагружены на диодный мост с ёмкостным фильтром, то там углы работы совсем-совсем отличаются от работы на чисто активную нагрузку - всё много хуже, и хуже всего ударный ток при включении.
p.s.Камраду не наливайте больше, пожалуйста...
gsmart
Сообщение gsmart »
musor писал(а):
Спойлерcyf,th b lhjctk d wtgb fyjlf ghj,ktve nthbcnjhja b cnhbfrja htibn f djn ghj,ktve hf,jns cfvjuj ,g ytbpdtcnyj
Закусывать нужно...
HochReiter
adlasdj38ja писал(а):но теристоры все равно будут отключаться при переходе через ноль, а включаться только при достижении отпирающего тока
С активной нагрузкой - лампочкой никаких проблем, недавно моргали миллионы новогодних гирлянд, и никаких шумов. Почему они появятся при подключении параллельно лампочке нехорошей нагрузки? Тиристор всё равно уже открыт, а закроется только при переходе напряжения через ноль - удержит ток через лампочку. Двадцать вольт - не то напряжение, до которого разряжается ёмкость после мостика.
PS: семистор - это еврейский симистор, а теристор - ?
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
ИМХО включать блок АТХ имеющий дежурку и штатную систему включения тиристорной шнягой все равно, что включать/выключать компьютер вставляя/выдергивая вилку из розетки. Хотя лампочка, утюг и т.д. включенные параллельно возможно и облегчат ему жизнь.
HochReiter писал(а):семистор - это еврейский симистор, а теристор - ?
терский - казачий значит, казаки из конского навоза делают. Вчера видел на бирке детских сапог в магазине - еврошерсть, жена спросила, что это? с кого настригли? я ответил - с евреев ясное дело....технологии! :wink:
HochReiter
Дежурка - это да, но вопрос был за тиристор. Мало ли, почему нельзя воспользоваться штатным зелёным проводком. Тем более, что утюга, скорее всего, хватит двухваттного.
kentgaryk
HochReiter писал(а):Мало ли, почему нельзя воспользоваться штатным зелёным проводком.
Обычно по ....... недопониманию. :wink:
Вернуться в «Практика»
