Греется mosfet
pavell
Греется mosfet
Сообщение pavell »
Собрал следующую схему с разницей, что использовал mosfet irfz46. Напряжение питания 15В, выхода с таймера (согласно даташиту) 13,5В при токе 200мА. Частота шим 14кГц
При маленькой нагрузке ~0,01А все хорошо работает
Но если подключить нагрузку с бОльшим потреблением - DC двигатель 3А, то mosfet начинает греться, и на осциллограмме появляются пики обратной полярности при закрытии транзистора:
Спойлер!!!! Через делитель на щупе, без делителя картина та же !!!!
Обе осциллограммы сняты с минуса питания и затвора.
В чем кроется проблема?
(116.72 КБ) 844 скачивания
(84.46 КБ) 838 скачиваний
Последний раз редактировалось pavell Чт фев 07, 2019 10:57:28, всего редактировалось 1 раз.
Ivanoff-iv
Re: Греется mosfet
Сообщение Ivanoff-iv »
по вашим осциллограммам ни чего не сказать
1) достаточно ли питания? (если бп проседает, то мосфету может не хватить напруги для полного открытия)
2) меряй в одинаковом (DC) режиме. промерь от минуса питания на затвор и от минуса питания на сток транзистора.
(на минус питания цепляй черный щуп)
Добавлено after 2 minutes 24 seconds:
ещё 555 желательно отфильтровать питание - параллельно ей поставить конденсатор, а в разрыв плюса, питающего микросхему добавить резистор небольшого сопротивления.
pavell
Re: Греется mosfet
Сообщение pavell »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3565226#p3565226"]1) достаточно ли питания? (если бп проседает, то мосфету может не хватить напруги для полного открытия)[/uquote]
Возможно, но маловероятно. Это на сколько должно просесть напряжение, что бы транзистору не хватило открыться? Более чем в 2 раза? Ну и БП с отдачей до 10А т.е. запас еще приличный.
Не написал, что обе осциллограммы сняты с затвора.
Остальное попробую вечером
Ivanoff-iv
Re: Греется mosfet
pavell писал(а):Не написал, что обе осциллограммы сняты с затвора.
относительно чего? тоже не написал...
Добавлено after 1 minute 22 seconds:
а почему у вас 0 не там где желтый маркер?
pavell
Re: Греется mosfet
Сообщение pavell »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3565240#p3565240"]относительно чего? тоже не написал...[/uquote]
Минуса питания.
А вот про желтый маркер ... даже не знаю что сказать (какие-то нехорошие подозрения у меня возникают))
Ivanoff-iv
Re: Греется mosfet
у меня тоже...
Добавлено after 1 minute 41 second:
подозреваю, что на массе сидел "красный" щуп...
pavell
Re: Греется mosfet
Сообщение pavell »
Посыпаю голову пеплом :facepalm:
как вообще схема работала, ошибся в монтаже.
сейчас пере собрал, поменял частоту, получилось вот так:
Ну и на счет просадки напряжения, тоже все верно. Но так как "остается" еще более 8В решил не обращать внимания, мосфет больше не греется
Ivanoff-iv, отдельное спасибо
(120.83 КБ) 857 скачиваний
(145.48 КБ) 699 скачиваний
musor
Re: Греется mosfet
8в очень мало вашем мосфетам!!!!
pavell
Re: Греется mosfet
Сообщение pavell »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3565576#p3565576"]8в очень мало вашем мосфетам!!!![/uquote]
Можно поинтересоваться на чем основано ваше высказывание?
Судя по даташит для транзистора irfz46 Vgs(th) = 4В (Max), далее все референсы даны при Vgs = 10В, ну и
судя по данному графику при Vgs = 8В и Id = 3A (моей нагрузки) падение напряжения -> 0. Миллер, так же уже позади.
Если не прав - поправьте
(25.2 КБ) 1005 скачиваний
Вернуться в «Практика»
