Помогите с ремонтом rainbow model e2 type 23p (пылесос)
Сообщение рокки1945 »
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Будьте добры помогите советом или схемой на пылесос rainbow model e2 type 23p .
Принесли в ремонт - повреждена схема питания микроконтроллера на Атмега 8. (выгорел диодный мост и пара резисторов).
При подаче питания (искусственно) на МК - пылесос заработал в режиме щетки и режиме очистки воздуха. Основной режим заработал только при подаче на стабилизатор.
Вот никак не могу заставить работать их вместе - уже всю плату исползал.
Подскажите что еще можно предпринять - знаю что питание организованно по схеме блокинг генератора на полевике - так я там всё уже перепахал - всё отлично.
Подскажите по какой схеме тут организованна обратная связь. Прилагаю все имеющиеся фото. Спасибо.....
Сообщение german2 »
У меня проблема другая - вышла из строя первичная часть БП. После долгого ремонта и включения вышел из сроя конденсатор С55 35в 1000 мкФ.
Напряжение оказалось в районе 42В.
Пылесос включался раньше при подачи от лабораторного БП, при 24В уже было слышно жужание в режиме очистки воздуха.
Теперь светодиод мограет 1 раз медленно, 2 быстро.
Вопрос:
Как поднять БП? Сколько вольт должно быть на выходе? Я так понимаю, что в районе 24...30В.
Что означает мигающий код ошибки? 1 длинный 2 коротнких?
Модель Rainbow E2 Silver, плата 240 UAC Version, rev. 8.4. 120607.
Cхема первичной части БП Rainbow очень похожа на эту.
(51.58 КБ) 54 скачивания
