GSM/GPRS/GPS модем Q2501B ориентирован на применение в автомобильных приложениях, модуль полностью соответствует требованиям, принятым в этой области промышленности. В модуле объединены функции передачи голоса, SMS, факсов, данных в режиме GPRS. Встроенный 16-ти канальный GPS приемник позволяет определить местоположение, направление и скорость движения объекта.
Модемы демонтированы с блоков навигации. Продаются смонтированными на плату. Все что на плате (держатель SIM-карты, Buzzer и пр.) - идёт бонусом, почти готовая отладочная плата.
Есть модемы с версиями прошивки V6.55 и V6.57.
Описание: Двухдиапазонный GSM модуль (E-GSM900/1800 МГц), Полная совместимость со стандартом «ETSI GSM Phase 2+", Класс 4 (2Вт @ 850/900 МГц), Класс 1 (1Вт @ 1800/1900 МГц)
Параметры питания:
– потребляемый ток в рабочем режиме 260 мА (GSM900)
– потребляемый ток в рабочем режиме 190 мА (GSM1800)
– потребляемый ток в режиме ожидания <3,5 мА
Размеры: 58x32x6мм, Масса: <15 г (включая экранированный корпус)
Рабочая температура: –35°C..+70°C, Встроенный температурный датчик
Голосовая связь (режим GSM), Телефонная связь, Экстренные вызовы
Режимы сжатия данных FR, EFR, HR, Эхоподавление и снижение шума
Полнодуплексный режим громкой связи (hands free)
Передача данных GPRS, Класс 10
Однонаправленная и широковещательная передача SMS, EMS
Цена за шт. - 400 руб.
Забирать в Люберцах или отправлю почтой после предоплаты.
Параметры питания:
