Материал сердечника
Сообщение Dream555 »
Всем привет.
Есть сердечник для будущего ИБП E42/21/20 из Китая.
Какой материал надо посунуть программе ExcellentIT_9.1 для правильного расчета?
хмммм!!!! думаю тот из которого он зделан -не ошибешся!
Сообщение Starichok51 »
спрашивай в Китае...
Они всего лишь продавцы. В другой ветке писал, что замерил магнитную проницаемость. 2550.
Программу нашел тут: http://interlavka.su/articles/opredelen ... erdechnika
Намотал 12 витков и ввел все размеры и замерил LC метром. Данные ко размерам ввел в программу и показания LC метр-а. В итоге получил 2558
Вот с этим уже можно что-нибудь сделать?
ну, это похоже на РС40...
У всех прошу прощения за дезу. Блин. мне стыдно! (Я любитель)
Вот расчеты: В итоге магнитизм 1423
(110.4 КБ) 404 скачивания
Последний раз редактировалось Dream555 Пн фев 11, 2019 07:32:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
проницаемость сильно зависит от силы сжатия и прилегания половинок сердечника.
Сообщение Leviafan »
да у них там всё PC40, что то другое неимоверно трудно купить :)))
Понятно. Просто показания c N87 Epcos практически одинаковые. По первичке на один вток меньше чем у N87.
Имеет смысл с ним заморачиваться или все таки купить нормальный Epcos?
не боись, заморачивайся.
Древняя китайская мудрость гласит:
«НИ СЫ».
Что означает:
«Будь безмятежен, словно цветок лотоса у подножия храма истины»
Сообщение Martin76 »
Dream555 писал(а):Просто показания c N87 Epcos практически одинаковые.
Если не планируется использовать частоты в 200-300кГц, то разницы между РС40 и №87 особо не заметить.
Сообщение white_ghost »
у pc40 2300 проницаемость а не 2550. По одной проницаемости материал не вычислить. Есть масса разных очень разных с примерно а иногда точно одинаковой проницаемостью. К тому же указывается начальная проницаемость в дш. в зависимости от условий у pc40 проницаемость может быть и ниже. может быть и 60.
так это же почти одно и то же! где то была таблица соответствия, там ещё куча аналогов от других фирм
http://www.cosmoferrites.com/downloads/ ... 202011.pdf
white_ghost писал(а):в зависимости от условий у pc40 проницаемость может быть и ниже. может быть и 60.
очередной безграмотный бред.
производитель дает разброс на начальную проницаемость +/- 25-30%.
