Загружается через 50+ ресетов и идеально работает.
Сообщение VivatComrad »
Привет,
Включаю компьютер, BIOS издает 3 коротких писка 2 раза подряд, и всё, даже биос не запускается. Такого кода ошибки не нашел на сайте производителся материнки.
В чем может быть проблема? На всех форумах разводят руками. Если так будет продолжаться и дальше, я скоро сломаю кнопку RESET
Модель материнки: Asrock FM2A75 Pro4+
Ничего не разгонялось, нежно обращалось, чистилось своевременно.
Версия BIOS последняя офф.
Если раз 30-70 нажать RESET то может запуститься и прекрасно работает до выключения, а потом опять по новой ресетить пока не включится.
Были проверены:
Очистка CMOS, даже батарейку обновил
Память (поочередно каждая проверена)
Жесткий диск
Блок питания
Видеокарта
Клавиатуры PS/2 и USB
Что странного:
Греется радиатор возле питания ЦП это при попытках включение, при работе ПК он даже прохладный
Кажется, будто настройки не сбрасываются перемычкой а комп сам их сбрасывает после 50+ ресетов
Добавлено after 1 hour 9 minutes 36 seconds:
P.S. Проблема была замечена и несколько месяцев раньше, но не в таких масштабах, т.е. достаточно было 2-3 ресета.
Есть мысль, что это касается только этапа загрузки, считывании устройств, т.к. в работе никаких сбоев не замечено.
Добавлю еще, что ПК спокойно переводится в режим сна и возобновляет работу посредством POWERSW, - пока это единственный способ сохранить рабочий цикл.
Сообщение Maykill »
3 коротких Ошибка теста чтения/записи памяти
https://www.asrock.com/support/faq.ru.asp?id=2
Сообщение leonnu »
проверте блок питания на напряжения дежурки 5в возможно занижено, ну и остальные - 12в,3,3в,5в
инфы мало
1 вслот посткард
2 по коду осстава и диодикам статуса смотрим проблему
возможно залип ресета сбой работы с памятью сбой самого чипсета дефекты процика
наиболе вероятные причины старение компонентоф в 1 очередь банок -лечится проверкой оныхи заменой
другие проблемки могут быть обусловлены нарушение паек платы и деградацией чипоф от термоциклирования
времено или полностью лечится прогревом в печи до плавки припоя с предварителным флюсованием
