GSM розетка
- musor
- Друг Кота
Re: GSM розетка
думаю дело в без трансовом питани на баластниках капах -перейди на гасяшие резисторы тира ПЭВ-заодно подогреют! корпус придется заменить на несгораемый из железа
Re: GSM розетка
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3567427#p3567427"]думаю дело в без трансовом питани на баластниках капах -перейди на гасяшие резисторы тира ПЭВ-заодно подогреют! корпус придется заменить на несгораемый из железа[/uquote]
Подскажите пожалуйста какого наминала нужны ПЭВ? И в какую цепь их припаивать?
Re: GSM розетка
Зачем они собственно нужны там, обоснуйте?Andre86 писал(а):Подскажите пожалуйста какого наминала нужны ПЭВ?
Re: GSM розетка
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3568023#p3568023"]
Нужны они чтобы подогревали розетку, потому что она в -3 замерзает, когда отогреешь она работает. С ПЭВ нужно колхозить корпус. Может вы что нибудь подскажите? Что можно придумать? Чтобы она стабильно работала.
Зачем они собственно нужны там, обоснуйте?[/uquote]Andre86 писал(а):Подскажите пожалуйста какого наминала нужны ПЭВ?
- Синхрофазотрон
- Это не хвост, это антенна
- Albert_V
- Друг Кота
Re: GSM розетка
По-хорошему, берётся баллон FREEZER и, охлаждая компоненты (по одному), находится "кто виноват".Andre86 писал(а):...что можно придумать? какие электронные компоненты замерзают?
С вероятностью процентов 90, в вашем случае, это какой-то электролит (скорее всего, непосредственно в питании GSM модуля).
Что касается вашей идеи с обогревом корпуса - вначале, купите огнетушитель. Он вам точно пригодится.
Re: GSM розетка
У нас комплексы телемеханики в большинстве своём находятся в инженерных помещениях жилых зданий (машинные помещения, щитовые), а в МП эффеквные менеджеры отопление поотхерачили, часто стёкла выбиты, двери перекосоёбленны - собака пролезит, и стены промерзают, оборудование зимой бывает сбоит от холода. Внутрь ящика с оборудованием:Andre86 писал(а):Нужны они чтобы подогревали розетку, потому что она в -3 замерзает, когда отогреешь она работает.
ставили обычный электропатрон и лампочку накаливания на 100 Вт, включённую через диод, этого хватало для обогрева.
Re: GSM розетка
Подскажите на сколько вольт стоит импульсный трансформатор?
