PIC24FJ64GA002 настройка осциллятора
Сообщение Кот Павел »
Добрый день форумчане! Изучаю новый контроллер, столкнулся с проблемой настройки тактовой частоты. Первая задача - мигать светодиодом. Светодиод мигает, но вместо периода в 1 сек я получил почему то 2 сек. Вот мой код:
#pragma config POSCMOD = NONE    // Primary Oscillator Select->Primary oscillator disabled
#pragma config I2C1SEL = PRI    // I2C1 Pin Location Select->Use default SCL1/SDA1 pins
#pragma config IOL1WAY = ON    // IOLOCK Protection->Once IOLOCK is set, cannot be changed
#pragma config OSCIOFNC = ON    // Primary Oscillator Output Function->OSC2/CLKO/RC15 functions as port I/O (RC15)
#pragma config FCKSM = CSECMD    // Clock Switching and Monitor->Clock switching is enabled, Fail-Safe Clock Monitor is disabled
#pragma config FNOSC = FRC    // Oscillator Select->FRC
#pragma config SOSCSEL = SOSC    // Sec Oscillator Select->Default Secondary Oscillator (SOSC)
#pragma config WUTSEL = LEG    // Wake-up timer Select->Legacy Wake-up Timer
#pragma config IESO = ON    // Internal External Switch Over Mode->IESO mode (Two-Speed Start-up) enabled
// CONFIG1
#pragma config WDTPS = PS32768    // Watchdog Timer Postscaler->1:32768
#pragma config FWPSA = PR128    // WDT Prescaler->Prescaler ratio of 1:128
#pragma config WINDIS = ON    // Watchdog Timer Window->Standard Watchdog Timer enabled,(Windowed-mode is disabled)
#pragma config FWDTEN = OFF    // Watchdog Timer Enable->Watchdog Timer is disabled
#pragma config ICS = PGx1    // Comm Channel Select->Emulator EMUC1/EMUD1 pins are shared with PGC1/PGD1
#pragma config BKBUG = OFF    // Background Debug->Device resets into Operational mode
#pragma config GWRP = OFF    // General Code Segment Write Protect->Writes to program memory are allowed
#pragma config GCP = OFF    // General Code Segment Code Protect->Code protection is disabled
#pragma config JTAGEN = OFF    // JTAG Port Enable->JTAG port is disabled
#include <xc.h>
#define FCY 32000000UL
#include <libpic30.h>
int main()
		OSCCON=0b0001000100000000;
		CLKDIV=0b0000000000000000;
		OSCTUN=0;
		AD1PCFG = 0xffff;
		TRISA = 	0;
		TRISB = 	0;
while(1)
        _LATA0 = !_LATA0;
        __delay_ms(1000);
Кто компетентен в этом вопросе, может видите ошибку невооруженным глазом? Настраивал по даташиту и статьям с простора интернета.
Сообщение Albert_V »
Не ленитесь. Откройте pdf на PIC24FJ64GA002 и сделайте так, как рекомендует разработчик контроллера... :)
/Если не требуется сохранения значений в W1 - W3, команды push и pop можно пропустить/
Добавлено after 15 minutes 30 seconds:
P.S.
Не забудьте в Config-е разрешить программные изменения в OSCILLATOR CONFIGURATION.
Спасибо за отклик, но использовать переключение осцилляторов - не моя основная задача. Моя проблема в том, что я настраиваю тактирование от внутреннего RC генератора на 8 МГц, подключаю PLL x 4 - по идее контроллер должен работать на 32 МГц. Окей, прописываю определение тактовой частоты для макросов задержки #define FCY 32000000UL. Устанавливаю задержку в главном цикле __delay_ms(1000), но по факту получаю задержку в 2 сек!... Эмпирическим путем установил, что если установить FCY 16000000UL, все работает корректно, но не соответствует установленой мною конфигурации контроллера. Вот и хотел разобраться, где натупил. Неужели определение частоты FCY требует Fosc/2??? На других контроллерах такого не бывало :dont_know:
Всё правильно. При тактовой 32 МГц, контроллер работает максимум на 16 MIPS /читайте документацию/.
Сообщение КРАМ »
[uquote="Кот Павел",url="/forum/viewtopic.php?p=3567456#p3567456"]На других контроллерах такого не бывало :dont_know:[/uquote]
Что не бывало? Какая разница какая частота у осциллятора? Важно какая системная частота. Про 16 МИПС написано даже в шапке даташита.
Желаете более высокую производительность - берите либо PIC24H - 40МИПС, либо PIC24ЕР - 70 МИПС.
Сообщение ViktoMyavr »
[uquote="Кот Павел",url="/forum/viewtopic.php?p=3567429#p3567429"]Светодиод мигает, но вместо периода в 1 сек я получил почему то 2 сек. Вот мой код:
while(1)
        _LATA0 = !_LATA0;
        __delay_ms(1000);
Кто компетентен в этом вопросе, может видите ошибку невооруженным глазом? Настраивал по даташиту и статьям с простора интернета.[/uquote]
Павел, хотел бы уточнить - период зажигания - время между началом (передний фронт) зажигания светодиода? Если да, то все как раз как вы и заказали по программе:
1.зажигаем светодиод (инвертируем LATA)
2.ждем секунду (+ возврат в начало)
3.гасим светодиод (инвертируем LATA)
4.ждем секунду (+ возврат в начало)
т.е. период сигнала как раз 2 секунды. Или под периодом понималось именно время горение светодиода?
Всем спасибо, разобрался, по незнанию попутал тактовую частоту с частотой выполнения кода
Сообщение ivk87 »
[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3567434#p3567434"]Не забудьте в Config-е разрешить программные изменения в OSCILLATOR CONFIGURATION.[/uquote]
подскажите, пожалуйста, где это задается
Сообщение xiong048 »
Похоже, у вас могут быть проблемы с настройкой частоты тактового сигнала и функции задержки. Согласно вашему коду, вы используете внутренний быстрый генератор (FRC) в качестве источника системного тактового сигнала. Рассмотрим несколько шагов для проверки и корректировки параметров, чтобы ваш светодиод мигал так, как ожидалось.
Прежде всего, я предлагаю внести следующие изменения и проверки в ваш код:
Определение FCY:
Убедитесь, что определение FCY верно и соответствует вашей фактической тактовой частоте.
Настройка OSCCON и CLKDIV:
Проверьте, правильно ли настроены регистры OSCCON и CLKDIV, так как они напрямую влияют на системную тактовую частоту.
Использование правильной функции задержки:
Убедитесь, что функция задержки __delay_ms() используется с правильными параметрами, зависящими от определения FCY.
Пример измененного кодаhttp://www.chipic.ru
#pragma config POSCMOD = NONE // Primary Oscillator Mode Select bits -> Primary oscillator disabled
#pragma config I2C1SEL = PRI // I2C1 Pin Location Select bit -> Use default SCL1/SDA1 pins
#pragma config IOL1WAY = ON // IOLOCK Protection -> Once IOLOCK is set, cannot be changed
#pragma config OSCIOFNC = ON // OSCO Pin Configuration -> OSCO/CLKO/RC15 functions as port I/O (RC15)
#pragma config FCKSM = CSECMD // Clock Switching and Monitor -> Clock switching is enabled, Fail-Safe Clock Monitor is disabled
#pragma config FNOSC = FRC // Oscillator Select -> Fast RC Oscillator (FRC)
#pragma config SOSCSEL = SOSC // Secondary Oscillator Select -> Default Secondary Oscillator (SOSC)
#pragma config WUTSEL = LEG // Wake-up Timer Select -> Legacy Wake-up Timer
#pragma config IESO = ON // Internal External Switchover -> Enabled
// CONFIG1
#pragma config WDTPS = PS32768 // Watchdog Timer Postscaler -> 1:32768
#pragma config FWPSA = PR128 // WDT Prescaler -> Prescaler ratio of 1:128
#pragma config WINDIS = ON // Watchdog Timer Window -> Standard WDT enabled, (Window mode is disabled)
#pragma config FWDTEN = OFF // Watchdog Timer Enable -> WDT disabled
#pragma config ICS = PGx1 // ICD Communication Channel Select -> Communicate on PGEC1 and PGED1
#pragma config BKBUG = OFF // Background Debugger Enable -> Device resets into Operational mode
#pragma config GWRP = OFF // General Segment Write Protect -> Writes to program memory are allowed
#pragma config GCP = OFF // General Segment Code Protect -> Code protection is disabled
#pragma config JTAGEN = OFF // JTAG Port Enable -> JTAG port is disabled
#include <xc.h>
#define FCY 8000000UL // Предполагается, что частота FRC равна 8 МГц
int main ()
// Настройка OSCCON для FRC
OSCCON = 0b0001000100000000;
CLKDIV = 0b0000000000000000;
OSCTUN = 0;
AD1PCFG = 0xffff;
TRISA = 0;
TRISB = 0;
while (1)
_LATA0 = !_LATA0;
__delay_ms(1000);
Важные моменты проверки:
Частота FCY: Убедитесь, что FCY соответствует вашей фактической частоте циклов команд. Если вы используете внутренний быстрый генератор (FRC), его стандартная частота обычно составляет 8 МГц, что означает, что FCY должна быть установлена на 8 МГц.
Настройка OSCCON: Убедитесь, что настройки OSCCON соответствуют вашей аппаратной конфигурации. Если вы используете внутренний быстрый генератор, убедитесь, что соответствующие биты настроены правильно.
Функция задержки: Функция __delay_ms() зависит от правильного определения FCY. Если FCY неверна, время задержки также будет неточным.
Пожалуйста, убедитесь, что эти настройки проверены на вашем оборудовании, и при необходимости обратитесь к техническому описанию вашего микроконтроллера для получения подробной информации о конфигурации. Эти шаги должны помочь вам решить проблему с неточным временем мигания светодиода.
Вернуться в «PIC»
