Помогите опознать антенну
Сообщение Pavel83 »
Подскажите, что за тип антенны изготовили в этой статье: http://www.ukaranet.org.uk/uk_amateurs/bobgreef/ . Какие у нее могут быть параметры (ДН, усиление, входное сопротивление)?
Сообщение gsmart »
Pavel83 писал(а):Подскажите, что за тип антенны изготовили в этой статье
Там-же англицским по белому написанно, что это «Радиотелескоп менее чем за 50 фунтов!»:
«Построение антенны Юпитера 21 МГц» Дэвида Розенталя, в которой описана конструкция недорогой антенны, предназначенной для использования с коротковолновым приемником для прослушивания к декаметрическим выбросам Юпитера.
Это выглядело очень привлекательно в качестве первого шага на пути к радиоастрономии, поэтому я создал свою собственную модифицированную версию, используя планы Sky и Telescope.
Сообщение Pavel83 »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3567749#p3567749"]Там-же англицским по белому написанно, что это «Радиотелескоп менее чем за 50 фунтов!»[/uquote]
Это и так понятно. А вот к какому типу антенн можно отнести данную конструкцию? Вот, например, диполь. Есть формулы, что бы рассчитать его. А в статье что и как это рассчитать?
Сообщение Джин. »
[uquote="Pavel83",url="/forum/viewtopic.php?p=3568149#p3568149"]к какому типу антенн можно отнести данную конструкцию?[/uquote]К этому типу.
http://www.cqham.ru/ant_mr.htm
http://www.cqham.ru/rk3zk/1-1-2.htm
Только еще "примитивный" рефлектор приделали, что бы прием был «преимущественно» с одного направления, а не с двух. Хотя на данных частотах рефлектор должен отстоять дальше и иметь размеры намного больше(сравнимые с длиной волны).
20 МГц, это длина волны 15 метров.
Сообщение Pavel83 »
Спасибо!
Интересно, на фото из статьи видно, что кольцо из проволоки не замкнуто, в зазоре нет конденсатора. Кабель соединён скорей всего центральной жилой к кольцу, а оплеткой к экрану из сетки.
