W5500 не подключается к интернету
zvukovik
Сообщение zvukovik »
всем привет, может кто подскажет, в чём может быть причина:
W5500 стабильно подключается к компу в локальной сети по TCP, пингуется,
комп без проблем подключается к удалённому серверу по TCP,
а W5500 не может подключиться ни к чему за пределы локальной сети, SYNSENT и таймаут
AndTer
Re: W5500 не подключается к интернету
Сообщение AndTer »
Заблокирован доступ?
Не прописаны DNS сервера?
zvukovik
да нет, всё открыто, в двух разных сетях пробовал, а DNS же не нужен, если сразу по IP подключаюсь, или я чего не понимаю?
в чём вообще может быть для чипа разница, локальный адрес или внешний?
korob
Сообщение korob »
zvukovik писал(а):DNS же не нужен, если сразу по IP подключаюсь
Верно, если по IP то не нужен. :) А вот шлюз (через который нужно ходить в инет) должен быть прописан обязательно в любом случае. :wink:
zvukovik
проблема решилась, дело было в неправильном MAC-адресе
AndTer
Сообщение AndTer »
Это как?
zvukovik
использовал серийный номер мк в качестве мака не глядя, и что-то роутерам не нравилось
AndTer
Сообщение AndTer »
Так мак на заводе прописан уникальный, чего его трогать то вообще?
Разве если где стоит ограничение по мак адресу, чтобы подменить одно устройство другим.
zvukovik
у W5500 же нет такого, самому придумывать надо
Вернуться в «Периферия»
