Приветствую товарищи! Кто сталкивался с такой проблемой что на 250кбит очень плохо проходят пакеты, притом на 2мбит всё идеально! В чем может быть дело? Я уже сделал кучу автоматический параметров такое как увеличение времени задержки отправки пакета в случае повтора запроса на старый фрагмент это исключает проблему слишком ранней передачи пока еще там на приём не работает. Но 250кбит вообще тупо не слышит и всё! На 1мбит почти так же хорошо как на 2. Не но это писдец на 2мбит всё без потерь работает
прям как по проводу.
В чём может быть дело? Если в частоте то на сколько могу определить по несущей?
В кратце у меня приём и передача идут на разных каналах с со случайным выбором канала для связи после проверки подлинности, но сейчас это отключено, на 2мбит работает в любом случае.
Не честно скажу это какие то глючные трансиверы но просто ужос. Я выбрал это для локальной системы наверное придётся с ними завязывать чую это не дело.
