Ремонт телевизора LG с шасси CW62A
Здравствуйте уважаемые коты! У моей тёщи перестал работать телевизор LG модель 29FS2ALX-ZG с шасси CW62A. При включении нет растра. При подключении спутникового ресивера через скарт, звук есть, на экране периодически появляются очень тёмные зелёные и красные кусочки изображения. При нажатии кнопки"меню" на пульте, видно среди этих кусочков изображения, что рамка с пунктами меню появляется, но саму рамку меню не видно. Накал визуально видно. +130В на строчную приходит. Кадровая работает. Слышно от ОС-ки тарахтение кадровой. +210В на микросхему видеоусилителей на плате кинескопа приходит. На входах микросхемы (TDA6107) напряжения 2.6-3.0 вольта. На выходах 77-90 вольт. При таких напряжениях катодов, экран должен очень ярко светиться. А тут, вот такая проблема. Вопрос: куда ещё копать?
R6LGY
Скрин измерь.
Что с ускоряющим напряжением и фокусировкой (две ручки на ТДКСе)? Есть какая реакция на их вращение?
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=3568766#p3568766"]Что с ускоряющим напряжением и фокусировкой (две ручки на ТДКСе)? Есть какая реакция на их вращение?[/uquote]
Вращал эти ручки, реакции ни какой.
Добавлено after 6 minutes 23 seconds:
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=3568762#p3568762"]Скрин измерь.[/uquote]
Провод от скрина приходит сразу на панельку кинескопа. На плате его нет. Зачистить провод, и замерить относительно GND?
R6LGY
ищи почему нет напряжения на Screen...мог кинескоп его прикоротить, тогда прострелить....
Сними Плату Кинескопа и померяй на плате без него...должно меняться регулятором...
если провод не запаян, то он вытаскивается(мех замок).
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3568783#p3568783"]ищи почему нет напряжения на Screen...мог кинескоп его прикоротить, тогда прострелить....
если провод не запаян, то он вытаскивается(мех замок).[/uquote]
А какое напряжение должно быть на нём в нормальных условиях?
R6LGY
смотря чем мерять....если входное 10 МОм, то порядка 300-500 В...главное, чтобы было и менялось...
[uquote="Вячеслав1974",url="/forum/viewtopic.php?p=3568779#p3568779"][uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=3568762#p3568762"]Скрин измерь.[/uquote]
Провод от скрина приходит сразу на панельку кинескопа. На плате его нет. Зачистить провод, и замерить относительно GND?[/uquote]
Зачем "на плате"? На выводе. Или их тоже нет?
Только лучше цешкой, а то китаймультиком можешь не понять нихрена. Снимешь ПК, ещё раз замерь.
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=3568816#p3568816"]
Только лучше цешкой, а то китаймультиком можешь не понять нихрена. Снимешь ПК, ещё раз замерь.[/uquote]
Блин, цэшки нет под рукой. Только мультик ZT301. Отсоединил провод скрин от ПК. Мультик показывает по нулям. В режиие AC и в режиме DC. Хана ТДКСу?
R6LGY
Обрыв регулятора ускоряющего вероятный дефект ТДКС, хоть для Лыжи и не характерный, но если там стоит китайский BSC , то все возможно. А с несветящимся экраном у кинескопов LG Philips последних лет выпуска замыкание ускорящего с модулятором многократно попадалось.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3568890#p3568890"]Обрыв регулятора ускоряющего вероятный дефект ТДКС, хоть для Лыжи и не характерный, но если там стоит китайский BSC , то все возможно. А с несветящимся экраном у кинескопов LG Philips последних лет выпуска замыкание ускорящего с модулятором многократно попадалось.[/uquote]
Эта "Лыжа" украинской сборки. И кинескоп как раз Philips. Я уже спать. Утром от тёщи на работу, к ремонту телека вернусь через неделю.
До моего возвращения посмотрит телек, который на кухне стоИт.
R6LGY
Вот и я сейчас над LG сижу,шасси CW62C,тоже проблема с ТДКС,пробило сверху и искра фигачила.Найти такой не смог,попробую этот сделать.Незнаю,правда будет держать холодная сварка,или нет.Больше замазать нечем.А если у тебя не работает только скрин,возми его с коллектора,схема в инете имеется.http://xn--80aanab4adj2bicdg1q.xn--p1ai ... screen.jpg
fanttom писал(а):Незнаю,правда будет держать холодная сварка,или нет
Лучше использовать красный герметик. С последующей основательной сушкой. Очень хорошо помогает.
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3569662#p3569662"]Лучше использовать красный герметик. С последующей основательной сушкой. Очень хорошо помогает.[/uquote]
У нас таких вещей не продают,к сожалению.Я об этом герметике читал.Хорошая вещь.Как думаешь будет держать холодная сварка?неужели этот бетон пробьёт?Я его гдето на 3,5 см намазал.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3570239#p3570239"]Самый лучший ремонт строчника - это его замена.[/uquote]
Это точно!Замазка моя выдержала,пробило с другой стороны,ниже.Этот ТДКС вообще какой то странный,вроде маде ин Португалия.В нём резистор от 7 ноги на выход высокого идёт.Разве можно резистор в ТДКС пихать?Активное сопротивление же.Считай,что ТЭН запечатали.Короче правильно говоришь-замена рулит.Халтура дороже себе обойдётся.Пусть хоз.телевизора ищет ТДКС,уверен не найдёт.
Попала ко мне CW62A. Решил проверить, не запустилась. Нет питания на + главного кондера, на + моста есть, на + кондера нет. Так и не понял как оно должно туда попадать. На похожем шассии MC-022A, на месте J810 стоят две перемычки. Понимая, что путь должен быть другой, не придумав ничего, замкнул + моста и кондера. Страховочная лампа, как положено, загорелась и погасла, но через пару секунд загорелась на всю. Напряжение с кондера ушло быстро, горячего ничего не нашел. Понимаю, что по пути от + моста до + кондера что то крякнуло, но путь этот мне не ведом. Если вопрос простой, и ответ очевиден, прошу подсказать. Если сложный, хрен с ним, в разбор. Ну или подсказать цепочку пути, я по ней все перепроверю.
- (169.95 КБ) 78 скачиваний
Строчный транзистор там часто пробивается, почти всегда из за обрыва пленочного конденсатора ОХ, вроде 18нФ. И да, нужно всегда мощность лампы указывать, 100Вт и 15 будут вести себя по разному, даже когда все исправно.
[uquote="Transkom",url="/forum/viewtopic.php?p=4534553#p4534553"]Понимаю, что по пути от + моста до + кондера что то крякнуло, но путь этот мне не ведом. Если вопрос простой, и ответ очевиден...[/uquote]
Нет и очень непростой, требуется ремонт специалистом. Т.ч. к мастеру или в разбор.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4534607#p4534607"]Строчный транзистор там часто пробивается, почти всегда из за обрыва пленочного конденсатора ОХ, вроде 18нФ. И да, нужно всегда мощность лампы указывать, 100Вт и 15 будут вести себя по разному, даже когда все исправно.[/uquote]
60Вт. Короче в разбор. За ответы всем спасибо.
