Продам блок питания Corsair HX1000i в отличном, рабочем состоянии. Покупался на Computeruniverse.
https://market.yandex.ru/product--blok- ... w/10856156
Цена 7500р
Телефон для связи: 89о3-25-чо-ббб Александр
Территориально - г. Зеленоград
Общие характеристики:
Форм-фактор
ATX
Мощность
1000 Вт
Стандарт
ATX12V 2.4 / EPS12V
PFC
активный
Система охлаждения
1 вентилятор (140 мм)
Разъемы
Тип разъема для материнской платы
20+4 pin
Количество разъемов 4+4 pin CPU
2
Количество разъемов 6+2-pin PCI-E
8
Количество разъемов 15-pin SATA
12
Количество разъемов 4-pin IDE
12
Количество разъемов 4-pin Floppy
2
Сила тока
Ток по линии +3.3 В
25 A
Ток по линии +5 В
25 A
Ток по линии +12 В 1
83 A
Ток по линии -12 В
0.8 A
Ток по линии +5 В Standby
3 A
Дополнительная информация
Сертификат 80 PLUS
Platinum
Отстегивающиеся кабели
есть
Защита от перенапряжения
есть
Защита от перегрузки
есть
Защита от короткого замыкания
есть
Размеры (ВxШxГ)
86x150x180 мм
Вес
3.592 кг
Цена 7500р
Форм-фактор
ATX
Мощность
1000 Вт
Стандарт
ATX12V 2.4 / EPS12V
PFC
активный
Система охлаждения
Разъемы
20+4 pin
2
8
12
12
2
Сила тока
Ток по линии +3.3 В
25 A
Ток по линии +5 В
25 A
83 A
Ток по линии -12 В
0.8 A
3 A
Сертификат 80 PLUS
Platinum
есть
есть
есть
есть
Размеры (ВxШxГ)
86x150x180 мм
Вес
3.592 кг
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
