2N7002DW вместо fs8205A
Сообщение tytar »
Доброго времени суток всем!
Собираю контроллер питания для батарейки-таблетке LIR1220-LBY2. Взял за основу связку dw01 + fs8205a. Но fs8205a для меня немного велика по размерах. Нашел сборку 2N7002DW. По габаритах для меня идеальна. Учитывая параметры батареи, выглядит вроде все ок. Но нужен совет опытных. Если 2N7002DW не лучший вариант, может быть можете посоветовать сборку в таком же корпусе/формфакторе.
Жесткие требования к размеру сборки из за размеров платы которая не должна быть больше самой батарейки.
Буду благодарен за любые советы.
LIR1220-LBY2
https://www.rcscomponents.kiev.ua/datas ... 0-lby2.pdf
FS8205A
https://www.ic-fortune.com/upload/Downl ... -12_EN.pdf
2N7002DW
https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ds30120.pdf
Сообщение Enman »
а какой смысл защиты ?...может, разумнее от неё отказаться ?...плата защиты тоже потребляет какие-то мкА...
Сообщение Телекот »
tytar писал(а):Нашел сборку 2N7002DW. По габаритах для меня идеальна. Учитывая параметры батареи, выглядит вроде все ок.
Посмотри в доташите сопротивление открытого транзистора при напряжении на затворе 2,5-3в и поймёшь в чём отличие.
Сообщение Fuser »
2N7002DW не подходит по рабочим напряжениям, от 2-3в она почти не откроется.
у FS8205a есть мелкий брат - SST8205S в сот23-6.
https://www.aliexpress.com/af/8205s.html
Сообщение _RUS73_ »
для защиты только от переразряда можно использовать один полевик. например si2300. или si2314, ao3400.
Еще бывает микросхема защиты со встроенным полевиком в корпусе sot23-6 - DW06D
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
