Lukey 702 и магнитное поле
Сообщение Novosib_3000 »
Привет всем. В последнее время приходится по несколько часов заниматься дома. Заметил, что быстро устаю и начинает сильно болеть голова. С помощью измерителя электромагнитного поля(gm3120), сделал замеры и был сильно удивлен, вблизи паяльной станции прибор показывает значения превышающие норму в несколько раз. Сразу же возник вопрос в следствии чего это происходит? И как это устранить ?
Сообщение Starichok51 »
а ты измерь поле около мобильника, особенно во время разговора. может, откажешься вообще им пользоваться...
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3571672#p3571672"]а ты измерь поле около мобильника, особенно во время разговора. может, откажешься вообще им пользоваться...[/uquote]
Только что, провел эксперимент, показал 0,5 мкТ. Тоже много, но это не идет в сравнение с первой картинкой.
Сообщение _RUS73_ »
А если прибор не держать в руках при измерении?
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение DJINO »
[uquote="Novosib_3000",url="/forum/viewtopic.php?p=3571667#p3571667"]..., вблизи паяльной станции прибор показывает значения превышающие норму в несколько раз. Сразу же возник вопрос в следствии чего это происходит? И как это устранить ?...[/uquote]
Ну а если выключить станцию?! Поле исчезает?
Доброго времени суток всем!
Не надо мне ВЫ-кать!
Сообщение gsmart »
Novosib_3000 писал(а):Заметил, что быстро устаю и начинает сильно болеть голова. С помощью измерителя электромагнитного поля...
На рабочем месте нужно вытяжку организовать и приток свежего воздуха, а не хернёй маятся с измерителями магнитного поля. А то таким макаром можно и до шапочек из фольги дойти. :)
Сообщение Asaba »
Корпус станции пластиковый и пропускает излучение импульсного источника питания. Можно обклеить станцию изнутри/снаружи фольгой и повторно замерить ЭМИ
Сообщение Телекот »
Лучше обклеить фольгой того кто это всё измеряет, тогда он может хоть где лазить и не бояться.
Сообщение DJINO »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3571814#p3571814"]Корпус станции пластиковый и пропускает излучение импульсного источника питания. Можно обклеить станцию изнутри/снаружи фольгой и повторно замерить ЭМИ[/uquote]
В этой станции обычный трансформаторный БП.
[uquote="_RUS73_",url="/forum/viewtopic.php?p=3571716#p3571716"]А если прибор не держать в руках при измерении?[/uquote]
Тоже самое.
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
[uquote="DJINO",url="/forum/viewtopic.php?p=3571725#p3571725"][uquote="Novosib_3000",url="/forum/viewtopic.php?p=3571667#p3571667"]..., вблизи паяльной станции прибор показывает значения превышающие норму в несколько раз. Сразу же возник вопрос в следствии чего это происходит? И как это устранить ?...[/uquote]
Ну а если выключить станцию?! Поле исчезает?[/uquote]
Да, прибор показывает значения близкие к нулю.
Добавлено after 10 minutes 59 seconds:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3571760#p3571760"]
Изображение[/uquote]
Возможно вы правы, насчет вытяжки. Приток свежего воздуха достигаю проветриванием комнаты.
Сообщение K155TM2 »
Там и фонить то нечему. Если волнует, помести силовой трансформатор в металлический экран
[uquote="K155TM2",url="/forum/viewtopic.php?p=3572311#p3572311"]Там и фонить то нечему. Если волнует, помести силовой трансформатор в металлический экран[/uquote]
Спасибо за совет, попробую. Но мне всё таки интересно, что является источником ЭМИ?
Сообщение DJINO »
[uquote="Novosib_3000",url="/forum/viewtopic.php?p=3572316#p3572316"][uquote="K155TM2",url="/forum/viewtopic.php?p=3572311#p3572311"]Там и фонить то нечему. Если волнует, помести силовой трансформатор в металлический экран[/uquote]
Спасибо за совет, попробую. Но мне всё таки интересно, что является источником ЭМИ?[/uquote]
Трансформатор! Больше нечему.
Сообщение КРАМ »
Это фуфло, а не измерительный прибор.
Очевидно, что электрическое поле - тупо емкостная наводка 50 Гц. На столе показания уменьшились в 4 раза против тех, что в руках.
Магнитное поле - примерно такая же шняга.
Подобные измерения делают на селективных приемниках (анализаторах спектра) калиброванными антеннами.
Сообщение simq »
Я поставил дроссели после симмисторов на нагреватель паяльника и фена и сетевой фильтр внутрь, чисто для перфекционизма.
А вот сетевой выключатель и пару реле размыкающих фен - необходимость.
Сообщение manowar »
долгое время врачи пытались выяснить как влияют электромагнитные волны на живые клетки. ближе к концу 80х пришли к выводу:
если вкратце - поля, уровнями не вызывающие нагрев тканей или электролиз,... лишь улучшают межклеточный ионообмен.
а 50гц... вообще что-либо вменяемое в теле навести не могут.
но бухгалтерия упорно обставляла кактусами мониторы(и жк в тч)
Сообщение 6ф1 »
Горшочки кактусов тоже надо фольгой обматывать!
Сообщение jonpim »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=3572323#p3572323"]Это фуфло, а не измерительный прибор.
Подобные измерения делают на селективных приемниках (анализаторах спектра) калиброванными антеннами.[/uquote]
Вероятно это так , ведь телефон вреднее чем паяльник )
ЭМ поле нужно мерять до 10 - 20 Ггц
Сообщение Телекот »
6ф1 писал(а):Горшочки кактусов тоже надо фольгой обматывать!
Угу, и фольга должна быть заземлена в одобренном шаманом месте. где он танцевал с бубном за 300$, а потом помочился.
Сообщение Velhinho »
Я бы скорее заподозрил освещение в головных болях и усталости.
Понаставят рукопожатных "экономных" лампочек с пульсациями и синим спектром.
Читал, что буржуи при производстве спальных кроватей отказались от часов и приемников в их спинках,
из-за вредностей, нормы безопасности не позволяют располагать провода с электричеством ближе 20 см от головы.
Также читал, что электрическая грелка это почти 100% выкидыш у рожениц.
Может в стенке рядом с рабочим местом ТС могучие токи от магистральных кабелей.
Надо компасом и измерителем радиации обследовать квартиру.
Да, и ртуть еще надо замерить, возможны недоброжелатели. Прецедентов со ртутью достаточно.
Анализы можно сдать в любой лаборатории -
Токсические микроэлементы и тяжелые металлы (Hg, Cd, As, Li, Pb, Al) 2125 руб
Какой биоматериал можно использовать для исследования?
Венозную кровь, разовую порцию мочи, волосы.
Еще есть Комплексный анализ на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) 6260 руб.
Состав исследования:
Ртуть
Свинец
Алюминий
Кадмий
Калий
Кобальт
Кремний
Молибден
Медь
Мышьяк
Натрий
Селен
Титан
Хром
Цинк
Кальций
Никель
Магний
Марганец
Бор
Литий
Железо
Сурьма
