Зарядка для 18650
Здравствуйте! Вопрос: можно ли один модуль МР4065 использовать для зарядки ДВУХ аккумуляторов? Спасибо!
можно....и 24 тоже...............пожалуйста...
(осталось узнать, что за "модуль МР4065"...
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3572150#p3572150"](осталось узнать, что за "модуль МР4065"...
)[/uquote]
Ну, возможно, тут имела место "опписка"
А, наверное, имелось ввиду вот это:
https://ru.aliexpress.com/item/TP4056-5 ... st=ae803_5
https://www.chipdip.ru/product/tp4056-charge-module
В принципе, заряжать ДВА аккумулятора можно, если их соединить ПАРАЛЛЕЛЬНО (в ноутах же стоят аккумуляторы, соединённые по две- три штуки "в параллель")..
Только заряжаться будет ДОООООльше..
Не упустите что в момент соединения на аккумуляторах должно быть близкие друг другу напряжения.
Спасибо, dantist3, я думаю, что лучше всё же использовать два модуля. Указанная Вами причина - не единственная. Ещё есть причина "перегрева" блока зарядки. И разность в ёмкости аккумуляторов.
Разность емкости для Li-on при параллельном соединении не имеет существенного значения, лишь бы не было утечек в одном из элементов. А ток выдаваемый платкой зарядки задается резистором который идет со 2 ой ножки на землю, обычно стоит 1.2ком, и совсем не зависит от количества включенных параллельно элементов. Естественно этот зарядный ток делится между элементами и пропорционально увеличивается время зарядки.
На сайте http://radioskot.ru/publ/zu/zarjadka_ne ... /8-1-0-909 была опубликована статья «ОДНОВРЕМЕННАЯ ЗАРЯДКА НЕСКОЛЬКИХ АККУМУЛЯТОРОВ» и дана схема балансира с индикацией. Если нужно заряжать только 2 аккумулятора, третий модуль убрать.
- (34.88 КБ) 300 скачиваний
