Stled316smtr, подскажите пожалуйста.
Сообщение 5c0u71337 »
Доброго времени суток! Я хочу сделать счетчик кадров пленочного фотоаппарата с выводом на семисегментный индикатор. В качестве драйвера выбрал STLED316SMTR и у меня возникло несколько вопросов: MCU нужен только если используется клавиатура?, можно ли подключить к нему 2-х, а не 6-ти разрядный индикатор и как его подключить? Общий анод к DIG1_LED, а катоды к SEG1-SEG8? Да и вообще, подойдёт ли он для моей задачи или лучше воспользоваться каким нибудь аналогом? Извините, если не тот раздел. Спасибо!
Сообщение pcb432 »
Обычно когда задают вопрос, то выкладывают всю информацию (даташит, схема и т.д.)
На кой ляд рыскать по инету и тратить время на отсеивание ненужного :kill:
Сообщение Martin76 »
5c0u71337 писал(а): MCU нужен только если используется клавиатура?,
Без МК ничего не получится, эта микросхема без загрузки в нее нужной информации по I2C будет безжизненным кусочком пластика. Это всего лишь драйвер дисплея, что в него передали, то он и выводит на индикатор.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3572592#p3572592"]
Без МК ничего не получится, эта микросхема без загрузки в нее нужной информации по I2C будет безжизненным кусочком пластика. Это всего лишь драйвер дисплея, что в него передали, то он и выводит на индикатор.[/uquote]
Понял, спасибо за ответ!
Последний раз редактировалось aen Пн фев 18, 2019 13:22:43, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение BOB51 »
Без МК и на семисегментник разве что К176ИЕ4 подойти может...
Импортный аналог чего-то из этих
HCC_HCF4026B_4033B (561ИЕ4).pdf
(319.33 КБ) 195 скачиваний
:roll:
