Стоит собирать или нет LA4725
Сообщение КАШАК »
Всем привет! :))
Нашёл тут одну схему усилителя на LA4725 и вот теперь думаю стоит её собирать или нет. Хотелось бы услышать мнение специалистов.
P.S.
Выкладываю датшит, т.к. незнаю в чём нарисовать схему и сохранить её в виде рисунка :?
Заранее спасибо.
Сообщение Сифон »
Собрать стоит.
Это, конечно, не маршалл, но при должном усердии получится неплохой компактный усилитель.
Сообщение El Koto! »
если есть желание и есть возможность, то почему бы не собрать? Какого-то особенного звука от этого усилителя ожидать не стоит, не hi-fi все-таки, но свои честные 20 ватт он спокойно отдаст в нагрузку.
Сообщение КАШАК »
А какой стерео усилитель можно на 30Вт. собрать, с питанием 12-20В. (однополярным) и с нормальным качеством звука?
можно TDA2050 по схеме с однополярным питанием собрать, по микросхеме на канал. Нагрузка 4 ом.
Кстати на какую нагрузку?
на те же 4 ома можно сделать 4х канальный усилитель по 50Вт на канал, микросхема TDA7560. Обвес достаточно простой и идентичен с TDA7386, TDA7385, TDA7384 и TDA7383.
Последний раз редактировалось El Koto! Пн май 11, 2009 20:42:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение КАШАК »
Нагрузка 4 Ом. А можно сразу со схемами?
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
Схемы в даташитах попрятаны и есть на этом сайте.
Ветки по ним:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=15964 - по TDA2050
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=15755 - по TDA7386
Схема, по которой сам собирал: http://msevm.com/main/tda7386/index.htm
Сообщение КАШАК »
Спасибо, а в настройке они не очень проблемные?
в усилителе на TDA7386 только громкость настроить)))
http://lincor-lib.narod.ru/Amps.htm - тут можно найти схемы для TDA2050
Сообщение КАШАК »
А на 2 канала TDA7386 нельзя включить? И какая примерная стоимость обоих микросхем (TDA2050 и TDA7386)?
Можно, но остальные 2 будут не задействованы.
на данный момент в Пензе такие цены:
TDA7386 - 110р.
TDA2050 - 30р.
TDA7560 - 170р.
TDA7383 - 120р.
TDA7384 - 105р.
TDA7385 - 110р.
кстати LA4725 стоит 65 р.
Сообщение КАШАК »
Т.е. два вывода просто отключить и всё?
можно их просто не подключать к нагрузке
Сообщение КАШАК »
Ну если действительно так, соберу на ней.
Огромное спасибо!!! :))
Сообщение Vergilium »
Не знаю как у других но собирал на ТДА7560 то работать она отказвалась. Там и печатку нужно правильную и сигнал подавать на все 4 входа. Ну в общем у меня не завилась, так вот и лежит. Мож конечно паленая попалась но покупал новую.
Немного нервов и девайс готов
там есть загвоздка одна... на 4 и 22 лапы надо напряжение подать согласно даташиту. Когда 1й раз собирал усилитель на ней долго недоумевал почему же не звучит, как оказадлось надо было в печатке перемычки поставить на 22 и 4 лапы
