Telefunken не сломался, не сдался.
Сообщение SSkot »
ещеб динамик заменить, но владелец не хочет.
родные потрашку.
хаД я хаД веЩь испортил!
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение gsmart »
Ух-ты, шикарный агрегат, трофейный?
Сообщение SSkot »
По преданию год издания 1942, т.е. видел живого фюрера.
вероятно трофейный, но доподлинно не известно.
Ремонтировался во времена СССР, деталек со свастикой не увидел, да и все электролиты и лампы заменены.
В родные потроха я не смог, да и изоляция рассыпается в руках. поэтому приняли решения с владельцем отколхозить.
еще один древний совок ждет своего часа...
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение pcb432 »
В давние времена на металлоломе (пионерами собирали) попадались подобные шасси
от ламповых радио. Там все детали сварены были и иностранными буковками надписи.
По ним и изучал конструкцию угольных резисторов и бумажных конденсаторов,
разбирая молотком и кусачками.
Сообщение gsmart »
pcb432 писал(а):Там все детали сварены были и иностранными буковками надписи.
На сварке собирали и советские первые приёмники/радиолы и телевизоры.
Сообщение RadioHAM-433 »
Я кстати тоже видел детальки были приварены в чём то это для чего и когда так делали? Чем и как приварили?
Видел я такого еще маленьким оказалось что это не детское восприятие.
Сообщение pcb432 »
Нет, детали были все импортные или как тогда говорили иностранные.
А сварка была, точечная.
Соединение было супернадежное, а припой через некоторое время трескается и сереет (оловянная чума)
Правда и пайка бывает разной. был телек toshiba, которому было лет 10, так кольцевых трещин не было вообще
и пайка блестящая и ни одного вздувшегося конденсатора.
Оловянная чума а не свинцово-оловянная. Это касается чистого олова а в сплаве с другими металлами такого нет. Но тогда детальки были дубовые конечно, зы вспомнил кстати видел SMD резюки приваренные в цепи ЗУ это всё дело разогревалось понятно дело что там любой припой бы расплавился.
Но понятно сварка прочнее пайки.
Вот интересно у меня имеется аппарат 79 года и чёт там припой не сыпется и трещин нет, в любом случае дело дело не в припое. Разве кольцевые трещины возникают ни при пайке но то есть неправильной пайке или когда пайка нагревается выше 140-150град? А вот что бы так трескаться припою с какого хера то? Я видел трещины в КЛЛ там температура шпарит под 150 град на преобразователе там всё чернее и трескается.
Сообщение gsmart »
pcb432 писал(а):был телек toshiba, которому было лет 10, так кольцевых трещин не было вообще
и пайка блестящая
Так это, производителей ещё не обязали использовать безсвинцовые говноприпои. А сваривал провода я обычным графитным стержнем и мощным БП на 12/36В.
Сообщение SSkot »
Дошли лапки до совка,
реставратор конеш из меня никакой, но для аппарата все же лучше чем гнить на помойке.
был таким
теперь в роли домашнего радио.
пусть стоит мурлычет.
Собрал из того что валялось по мастерской.
дуйнамик старый, родной
TDA 1554Q в мост со стабилизированным питанием +16В, выход на доп А/С (стерева)
те6мброблок простенький.
китайски FM модуль позже заменю на что нить более подходящее.
т.к. с ним неприятная ситуация.
он оснащен "усилителями" 8002А - звук на выходе Г на любой громкости, не годиться.
сигнал на УНЧ ессно нужно снимать до 8002,
однако есть момент, переключение между станциями FM модуля сопровождается короткой помехой по аудиотракту,
контроллер модуля парирует помеху подтяжкой первой ножки каждого 8002 на некоторое время, т.е. переводит в S/B.
TDA 1554Q тоже умеет в S/B уходить, но об этом моменте во время я не подумал...
да и радио с крутилкой на морде лица поинтересней будет, попадется приемник с КПЕ его и пристрою...
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Professor_X-16 »
родные потрашку.
А что за лампы, если не секрет ?
Смотри: вот это - ноль, а это - фаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
