Прошу помощи в ремонте монитора Acer G226HQL.
Сообщение gujjiver »
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Вызываю к мудрости, вообщем преключилась беда с моим монитором, проблема такова, что при работе через какое-то время( время может быть разным то через час , то через минут 15 , может показаться сия неисправность) мой монитор начинает , как-бы " дребезжать" яркостью, этот эффект удалось заснять , прикрепляю ссылку, сразу скажу, что белый экран из-за того, что матрица отключена, сделал это для того, чтобы исключить вероятность её повреждения . Сам монитор питается от блока питания 19 вольт, его я конечно же менял, я перепробовал 3 или 4 разных блока , эффект остался. Затем я полез внутрь, но к моему удивлению ничего визуально, вышедшего из строя я не нашел. Далее я начал проверять конденсаторы, ESR рказались в норме и емкости в допуске, измерял прибором АКИП 6107. Далее я начал разбирать экран , отстегнул шлейфы, вынул матрицу и светоотражающую бумагу, и добрался до LED подсветки, подключил линейку к плате и начал тестить подсветку без матрицы, к моему удивлени, этот эффект себя никак не проявлял, я ждал около 5-6 часов , смотрел на нее через очки аргонщика, думал , что неисправны светодиоды, но они оказались в норме. Вот даже не знаю куда копать дальше, может кто-то сможет подсказать.
Сообщение alexradio1103 »
Посмотрите питание на диодных лентах Осликом(осциллографом), может не стабильное питание быть...
А может периодически отваливается один/пара диодов в лентах...Вы пока разбирали - что-то тронули и лнта начала светиться... Пайки проверьте.
Сообщение korob »
gujjiver писал(а):подключил линейку к плате и начал тестить подсветку без матрицы, к моему удивлени, этот эффект себя никак не проявлял, я ждал около 5-6 часов
Если так, то скорее всего дело было в контакте разъёма. :roll:
Вот мой замер на одном из светодиодов, эти гармоники , это я так полагаю работа ШИМ-а. По-моему , тут нет таких сильных помех, и я посмотрю пайку и разъемы, кстати сама линейка сделана таким образом , что 16 диодов стоят последовательно , а другие 16 также стоят последовательно, но уже повернуты другой полярностью, там я тоже мерил сигнал ,форма сигнала одинакова.
(27.78 КБ) 561 скачивание
Нормальный ШИМ... надо смотреть в момент самого моргания...
