Проблема с цифровым тюнером телевизора LG
pavelbaranow
Сообщение pavelbaranow »
Здравствуйте.
Проблема: внешний тв тюнер ловит 20 каналов (1й и 2й мультиплек, а встроенный в телевизор тюнер ловит 10 каналов (1й мультиплекс) на одной и той же антенне.
Оборудование:
- телевизор: 32LJ500V (встроенный dbvt2 тюнер);
- внешний тв тюнер: bbk smp136hdt2;
- антенна с активным усилителем (новая).
Ситуация:
Приобрёл новый ТВ с встроенным тюнером с целью просмотра цифрового ТВ взамен старого кинескопного с внешним тюнером. В антенне усилитель, которому необходимо питание. ТВ не даёт питание на антену, подключил внешний БП (от финской антенны). Вот беда: найдено 10. Предположил, что проблема в внешнем бп.
В старом внешнем тв тюнере (который ловит 20 каналов) отключил функцию подачи питания на антенну, и подал питание с помощью подозреваемого внешнего БП. Было найдено 20 каналов.
То есть на одной и той же антене, с одним и тем же питанием, штекером и тд встроенный в ТВ тюнер ловит 10 каналов, а внешний 20.
Внешний ТВ тюнер находит:
- Dvb-t2 530000 OK;
- Dvb-t2 730000 OK.
Встроенный в ТВ тюнер находит:
- Uhf 28 (530 mHz).
То есть встроенный тюнер не видит uhf53 (730mHz)
По карте покрытия Dvb-t2:
- Ртрс 1: ТВК 28(530 МГц);
- Ртрс 2: ТВК 53(730 мгц).
Похоже на правду.
Телевизор при автоматическом поиске по диапазону uhf53 (730mHz) ищет и ничего не находит.
В спецификации к ТВ указано:
Dvb-t2
Vhf 3: 174-230 МГц
Vhf 4: 470-606 МГц
Vhf5: 606-862 МГц
То есть нужные 730мгц должен искать в vhf5 и найти тк сигнал есть. Но не находит.
Как это объяснить? И как эту проблему решить?
С уважением, Павел.
(18.25 КБ) 453 скачивания
Martin76
Re: Проблема с цифровым тюнером телевизора LG
Сообщение Martin76 »
А при настройке ТВ как источник сигнала указана антенна? А то он может DVB-C ищет.
musor
во 1 все тв с цифротюнером умеющим Т2и С умеют подавать 5в питания на усиолитель антены при этом он включается гдето в сервис настройках причем если он включен а антена без уся и дает кз то схема отключается и устанввливае этот бит в off для далнейшего иползования надо снова включать
2 чтомещает жеско ввести частоты мултикоф в мануалном режиме
зная частоты вид модуляци и прочее можно найти даже слабый сигнал мулта не обеспечивающий автозахват
3 чуйка новых тюнероф обычно ъхуже старых ка в анале так и в цифре...
4 на заводе ару по дефолтустоит на силный сигнал от кабелной сети
для работы с антеной почти всегла приходится коректировать
5 а в магазине проверить было слабо оба мулта?
6 то что старая приставка ловила слабый вч мултик еше не значит что любой другой его обязан ловить
практика появления совсем бюджетных решений без предусилителя и преселектора появилась уже давно...
kotneko
Сообщение kotneko »
Выставите страну Великобритания или Финляндия,попробуйте.Очень часто помогает!
Martin76
Это обычно для некоторых кабельных операторов с некоторыми теликами, наподобие Филипс требуется, Лыжи беспроблемно настраиваются и на эфирную, и на кабельную цифру, если выбрать правильно параметры настройки естественно.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Ещё полоса пропускания должна стоять 8 МГц.
musor
полоса там выставляется по сетке вещания BG\DK
Андрей Бедов
musor писал(а):по сетке вещания BG\DK
musor, это ЦИФРА! Какие там нахрен "пал-секамы"?... Там идёт цифровой поток в MPEG-4.
При ручном поиске полосу пропускания нужно указывать вручную. Возможные значения - 6, 7, 8 МГц.
Ну и Автору темы:
Если ваш телевизор ловит несколько мультиплексов, не забудьте проверить качество сигнала на каждом из них. Это связано с тем, что каждый из них передается и принимается при помощи разных передатчиков, поэтому весьма возможно, что в одном мультиплексе сигнал будет хорошим, а во втором – нет.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Современные телевизоры вообще эфирное ловить не умеют, они все под кабель со слабыми тюнерами, им хорошую антену надо.
И начинать надо с обновления прошивки.
Не помню точно в каком году, бли к 12 наверно. Начали делать новые чипы тюнеров у которых номер был выше, а чувствительность была хуже раза в 2. Причём в то время название чипа гордо писали на коробке. Типо смотрите новый номер больше старого.
С новыми чипами тюнера стоили на 100р дешевле. Да и по тогдашним ценам на али, старые чипы стоили 400р, а новые 300, различие как и у тюнера. В общем то это цена половины приставке при оптовой закупке.
А на полоски уровней смотреть наверно вообще незачем, это не спутник. То что там 70% на обоих не гарантирует что будет стабильный приём. Чаще всего или на 30% хорошо по всем каналам, или на какомто под 80 и нифига не ловится. Может у брендовых оно чтото и значит.
Вот тоже думал такой телек покупать, наверно надо проверять на месте.
Андрей Бедов
74LS00 писал(а):Современные телевизоры вообще эфирное ловить не умеют, они все под кабель со слабыми тюнерами, им хорошую антенну надо.
А каким образом обновление прошивки поможет увеличить чувствительность тюнера?
musor
мне вот тоже это не ясно!!! на чуйку не влият точно а вот если не се каналы может декодрровать -шитью мулти... раша блин конгда вели на телепристпавках пропала половин каналоф и официалные обновы даже не се выпкстили приходилось чужие лить
потом еше вылезло что на дешевках несинхроные 1 частотнные сети лрожат связь... тут и сколковские разрабы отметились -пофиксить глюки у ся не смогли=глюк списали на брак разрабоф чипа вроде встроеный косяк... но почемуто у китайцев на томже чипе оно прекрасно работало и в 1чс и мнчс без срывоф
