Насколько аналоги DBL1017 и TA7358 ?
Сообщение Ermine »
Восхотел я советских времён приёмники оснастить FM/УКВ конвертерами.
И попались тогда в мои цепкие лапки DBL1017,
TA7358 аналогами называемые (в т.ч. пару раз на форуме).
Что структурой и функцией сходны они — понятно то,
но совпадают ли мелкосхемы сии по выводам — осталося тайною,
ибо не попалось мне по сию пору в тырнете ни даташитов ни схем с DBL упомянутой.
А вот, отозвались бы, кто дело имел с DBL1017, да и ног её назначение ведает.
Ermine
Сообщение audiocd »
Вот настолько.
(98.35 КБ) 969 скачиваний
Сообщение gsmart »
Ermine писал(а):Восхотел я советских времён приёмники оснастить FM/УКВ конвертерами.
Если есть возможность, лучше пеерестроить сами блоки УКВ на FM, чем использовать конвертеры, тут есть большая тема:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=8107
Проблемма применения конвертеров в том, что появятся поражённые участки приёму из-за гармоник. Допустим гетеродин конвертера работает на частоте 24 МГц, проажённый участок будет 96 МГц, если частота гетеродина будет 35 МГц, то поражённый участок будет 105 МГц.
Сообщение Джин. »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3576882#p3576882"]Допустим гетеродин конвертера работает на частоте 24 МГц, проажённый участок будет 96 МГц, если частота гетеродина будет 35 МГц, то поражённый участок будет 105 МГц.[/uquote]Вот поэтому у меня в конвертере частота гетеродина 172 Мгц. Гетеродин на кварце 14,318 МГц выпаянный из материнки. Возбуждается на третьей гармонике, потом идет умножение на четыре.
Это было давно и кварцы были дефицит. Сейчас взял бы кварц на более высокую частоту и умножать пришлось бы меньше.
