Статика в телевизоре
Сообщение Citron »
Имеется телевизор - старенький кинескопный Самсунг. Претензий по работе нет, показывает отлично. Но последнее время внутри стали раздаваться щелчки, похожие на звук КЗ. После каждого щелчка настройка яркости падает на ноль, нужно брать пульт и регулировать. После того, как телевизор поработает ~15-20 минут, щелчки пропадают.
Вскрытие и наблюдение в темноте показало, что между металлическим корпусом одного из динамиков и корпусом (пластиковым!) телевизора проскакивает искра. Щелчок => яркость 0.
Похоже на накопление статического электричества. Взял проводок, прикрутил его к корпусу динамика и к болту крепления кинескопа. Теперь динамик и корпус телевизора соединены, но искра все равно проскакивает. :dont_know:
Я уже начинаю опасаться, что в телевизоре сгорит что-нибудь и придется в магазин идти за новым... :cry:
Подскажите, как избавиться от статики (если это она, конечно)?
ЗЫ Заземление в телевизоре конструктивно не предусмотрено и вилка обычная, плоская с двумя контактами.
Сообщение gsmart »
Citron писал(а): После каждого щелчка настройка яркости падает на ноль, нужно брать пульт и регулировать.
Посмотри кольцевые трещинны пайки
на плате кинескопа и ТДКС.
Citron писал(а):После того, как телевизор поработает ~15-20 минут, щелчки пропадают.
Попробуй сними присоску кинескопа, (только аккуратно разряди, дабы не попасть под остаточное напряжение) и протри вокруг присости стекло кинескопа и саму присоску спиртом/одеколоном от графитной пыли/грязи.
Сообщение Чумак »
Только не мокрой ваткой, а слегка влажной от спирта.
Сообщение Martin76 »
В нормально работающем телевизоре с аквадага кинескопа ничего никуда стрелять не должно. Нужно смотреть, подключен ли аквадаг кинескопа к земле на плате кинескопа, так же подобные явления могут быть при кратковременных скачках напряжения питания строчной в телевизорах с некоторыми БП, например со "сладкой парочкой" HIS+SMR.
Сообщение alexradio1103 »
Проводок идёт с графита на плату кинескопа? :solder: Пропаять все подозрительные места!
А присоску нужно протирать либо чистым спиртом, либо ацетоном. Никаких одеколонов!!! :kill: В них имеется жиры и отдушки. которые проводят высокое напряжение! Место на стекле - куда прилегает присоска - тоже промыть и высушить перед сборкой.
ssc
Сообщение ssc »
alexradio1103 писал(а):присоску нужно протирать либо чистым спиртом, либо ацетоном. Никаких одеколонов!!!
..похрен..
..можно даже боярышником протирать.. :)
..а вот ацетоном я бы не советовал - скукожится присоска может как нехрен делать - были случаи..место по вакуум присоски тоже лучше ацетоном не протирать - оно покрыто краской, которая после прикрепления присоски обеспечивает лучшее разрежение под сопрягаемой полостью, что удерживает присоску, а ацетон однозначно смоет эту краску - страшного ничего, но не есть зер гуд..
..протирать можно чем угодно, вплоть до влажной салфетки (и это, в принципе, будет более правильно, чем спирт или другая химия, ибо не содержит в составе агрессивных соединений, влияющих на покрытие зоны контакта) - только потом надо обязательно протереть насухо и просушить пылесосм "в обратку" - но это долго, потому вечно спешащие "мастера" и юзают спирт и други испаряющиеся жидкости..
..спирт, вапще, надо по другому назначению использовать.. :)
Сообщение Андрей Бедов »
Присоска там не для вакуума, а чисто как пружина, держащая "внатяг" проволочную скобу-проводник; ну и как изолятор большого диаметра с плотным прилеганием.
Краска тоже работает как поверхностный изолятор.
Присосаться она не сможет в любом случае - ввод высоковольтного провода негерметичен.
И ацетон не разъест краску на стекле и резину, если не заливать литрами!
Всю жизнь тёр ацетоном - и нечего не случалось! Резина приклеивалась к стеклу - не отдерёшь! :)) Главное не включать сразу!
Добавлено after 4 minutes 5 seconds:
А если по делу - пробой с дуйнамика на пластиковый корпус может быть от сырости - конденсат на пластике...
И даже если"шьёт" из-под присоски, то на акводаг, но никак не на дуйнамик! Тут пробой по заземлению шасси похоже...
Если бы "шило" по аноду - чуйствовался бы запах озона...
вобщем все металодетали проводками заземдить на точку пайки шлейфа плат пк к строке gnd
Не все. Акводаг "заземляется" только в определённом месте, чтоб был самый короткий путь для разряда... Смотреть схему надо. :write:
ну да есть чудные шаски где аквадаг не на земле а летает чудили ролсон и горизонт вот в них ка раз часто вылетало 610х от любого чиха.. я сначала терпел потом переделывалтакие
Сообщение rl55 »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3577364#p3577364"]И даже если"шьёт" из-под присоски, то на акводаг, но никак не на дуйнамик![/uquote]
Сверху присоски и по периметру экрана графитного покрытия нет - вот если там загрязнение есть, туда и могут стекать заряды и "разряжаться" на близко стоящий динамик.
У меня был случай, когда стреляло с нижней части грязного пластмассового обрамление в плату в районе кнопок местного пульта. Программы самовольно переключались...
Повытирал я там грязь - прекратилось.
Если дать дураку шанс на неформальное общение, потом от него трудно отвязаться. Лучший вариант общения с ним – избегать всякого общения. Проще говоря, игнорировать.
Сообщение Citron »
Решил предпринять радикальные меры :idea: и полностью разобрал телевизор. Обнаружил залежи пыли и грязи :facepalm: В основном - в дальнем углу, под кинескопом, куда не смог залезть пылесосом при прошлой прочистке. Кисточкой и пылесосом удалил все лишнее, а тряпочкой со спиртом протер провода, присоску и корпус изнутри. С лупой просмотрел все контакты, но ничего криминального не обнаружил. Теперь тишина уже второй день, ничего не щелкает :)) Покупка нового телевизора отложена на неопределенное время :)))
Спасибо всем за помощь и сочувствие! :beer:
