Датчик шума KY-038 выдает пилу вместо логического уровня
Сообщение SG90S »
Есть модуль с микрофоном и компаратором LM393. Цифровой вывод подтянут к плюсу и выдает низкий уровень при превышении уровня шума, задающегося подстроечником. Питаю от 5 В. На низком уровне чувствительности этого нет, но на том, на котором мне надо (чтобы реагировал на хлопки ладошами на 1-2 метра), иногда компаратор при очередном хлопке превращается в генератор пилообразного сигнала (1 микросекунда на деление):
Причем сигнал держится стабильно до тех пор, пока датчик не сработает еще раз. В МК это все программно фильтруется, но все равно так формируются лишние прерывания, чего хотелось бы избежать. Я поставил пиковый детектор на выход с диодом 4148 и конденсатором 1 мкф, но он при этой пиле занижает логический уровень до 3 В, схема работает, но мне это не нравится.
Из-за чего появляются осцилляции? Паразитная емкость на компараторе? Сколько статей про этот модуль в интернете "подключаем 1 провод от модуля к ардуинке, 2 на питание", про такой подводный камень нигде не упоминается.
Вернуться в «Периферия»
