MAS 830L
Сообщение vladimbr »
Два вопроса меня интересуют по этому мультиметру
1 как присобачить туда светодиод для режима прозвонки чтоб загорался и при большом шуме было видно
2 как убрать задержку прозвонки что б срабатывал мгновенно
спасибо
(имхо) ответ один на оба вопроса- НИКАК..
Китайцы настолько "усовершенствовали" когда- то неплохой прибор, что он стал раздражать всех - как раз именно задержкой сигнала при прозвонке..
А светодиод туда впихнуть вряд ли получится - ориентироваться надо по таблу.. :facepalm: табле... :facepalm:
Ну, в общем- по показаниям индикатора :))) :)))
Ток в "звонилке" всего 1 мА.. :dont_know:
зы.. Единственная доработка мультиметров подобной конструкции, которая ПОЛЕЗНА- это сделать выключатель питания, чтобы лишний раз переключатель режимов не крутить.. :beer:
Хм.. Интересно..
Разница между схемой MAS830 и M832 - в цепях "пищалки"- только в двух резисторах (как я заметил)
На вход ЛМ358 у мас830 идёт резистор 1 мегаом (R27), а потом включён резистор 220 кОм (R26)
А у М832 R106 220 кОм, а потом уже- (R107) 1 мегаом..
:dont_know:
