Cопряжение tda7052a и tda7560
Сообщение pahom2489 »
Добрый день, ребята.
Стоит задача регулировать громкость ОТДЕЛЬНО на каждом канале (TDA7560). Решил подать на вход каждого канала TDA7560 выход TDA7052А так как у данной микрухи есть встроенный регулятор громкости. К сожалению в свое время не обратил внимание на выход (он у TDA7052A биполярный) А вход на TDA7560 однополярный...
Возник вопрос:
Как преобразовать двухполярный выход с TDA7052A в однополярный вход TDA7560? Решения с двухполярным питанием не интересуют так как БП однополярный.
Может подскажете альтернативное решение по моей задачке?
С уважением, Михаил.
Сообщение sergeisams »
pahom2489 писал(а): Решил подать на вход каждого канала TDA7560 выход TDA7052А так как у данной микрухи есть встроенный регулятор громкости.
Абсолютно не понятно откуда взялось такое решение.
pahom2489 писал(а): задача регулировать громкость ОТДЕЛЬНО на каждом канале (TDA7560).
Установить на входе каждого канала свой регулятор и всё. Какие проблемы ?
[uquote="pahom2489",url="/forum/viewtopic.php?p=3581215#p3581215"]Стоит задача регулировать громкость ОТДЕЛЬНО на каждом канале (TDA7560). Решил подать на вход каждого канала TDA7560 выход TDA7052А так как у данной микрухи есть встроенный регулятор громкости. К сожалению в свое время не обратил внимание на выход (он у TDA7052A биполярный) А вход на TDA7560 однополярный...
Возник вопрос:
Может подскажете альтернативное решение по моей задачке?[/uquote]
Решение, в общем- то бредовое, так как TDA7052А это ОКОНЕЧНЫЙ усилитель, хоть и маломощный..
Правда, если вам так уж хочется, то подайте сигнал с ОДНОГО выхода TDA7052А на вход TDA7560, и не "парьтесь" :)))
Структура TDA7052А - это ДВА усилителя, которые усиливают сигнал "в противофазе"-
Сообщение Martin76 »
Нужно еще не забыть ослабить сигнал раз так в 20 перед тем, как подать его на вход 7560, иначе диапазон регулировки громкости будет очень небольшим, не слышно и очень громко.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3582245#p3582245"]Нужно еще не забыть ослабить сигнал раз так в 20 перед тем, как подать его на вход 7560, иначе диапазон регулировки громкости будет очень небольшим,[/uquote]
Только не "раз в 20" а (имхо) в 2 раза..
у tda7052a 1 ватт на 8 Ом - это всего- то амплитуда на выходе 4 вольта, а, поскольку выход- "мост", то 2 вольта с КАЖДОГО выхода..
А у tda7560 "стандартный вход" 1 вольт амплитуды, или 0,775 "эффективного".. :dont_know:
Сообщение AcousticManiac »
Использовать полноценный, да еще и МОСТОВОЙ мощник (коим является 7052) в качестве предварителя или источника сигнала для другого мощника-сущий изврат. Таких идей в принципе не должно возникать.
АлександрЛ писал(а):олько не "раз в 20" а (имхо) в 2 раза..
Коэффициент усиления у этих микросхем 26дБ по напряжению = 20 раз, так , что "в два раза ослаблять" маловато будет.
