Проблема с блоком питания на ICE2B265
Demo65
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
Собрал блок питания на ШИМ ICE2B265(Китай), запустился проблематично, попытки запуска и все. Добился нормального запуска но не надолго. Блок отключился и все.
Проверил все по горячей стороне, ни обрывов ни кз. Блок тупо молчит. Поменял... штук 5 микросхем, все тоже самое. Подавал питание на ШИМ отдельно от блока питания - тишина. Выпаял трансформатор, проверил на межвитковое - все нормально.
Весь в загадках. :dont_know:
Есть предположение на брак ШИМ. Больше и прицепиться не к чему.
musor
Re: Проблема с блоком питания на ICE2B265
неясно чините выготовое или самоделкуво 2 случе видимо ошибка в тране если вся обвязка исправна
в 1 тоже вазможнро такое после пропоя ключа -транмс проджарило
otest
Сообщение otest »
R2 330k-маловато будет. Зачем дросель в схеме L1 ?
Demo65
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
Сделал по новому, блок хотел приспособить для питания самодельного паяльного фена.
Микросхемы приобретал ранее для блоков с малой мощностью. Сейчас испробовал все какие только можно манипуляции. Блок как мертвый.
Ну... хотя бы он показал попытку запуска. Все 10 микросхем прогнал, мертво. Ведь ни щелчков не было ничего такого, на что можно было грешить.
Да, почему то просадка по питанию ШИМ, всего 0.5 вольт при включении, потом по милливольту добавляется. Отключаю обмотку самопитания, напряжение возрастает до...18в, но ШИМ мертво стоит.
Очень мало информации по этой микросхеме. Попадаются редко схемы.
Добавлено after 1 minute 37 seconds:
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3581497#p3581497"]R2 330k-маловато будет. Зачем дросель в схеме L1 ?[/uquote]
Я сдирал с рабочей схемы обвязку ШИМ. Дроссель от выбросов(иголок) это просто перемычка в феррите.
Вот клочок от той схемы:
Последний раз редактировалось Demo65 Вс мар 03, 2019 11:23:33, всего редактировалось 1 раз.
otest
Сообщение otest »
Плохо сдирал. 330к скорее всего пожёг все.
В приложеном куске есть зенер , а в 1-ой схеме нет его.
Demo65
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3581507#p3581507"]Плохо сдирал. 330к скорее всего пожёг все.[/uquote]
Поначалу было так, два резистора последовательно по 330к... 660К получается.
Потом один убрал, блок как бы нехотя запустился и проработав чуть сдох. И после этого молчит. Обвязку сто раз проверил, резисторы, диоды, конденсаторы поменял и проверил. :dont_know:
Добавлено after 1 minute 50 seconds:
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3581507#p3581507"]В приложеном куске есть зенер , а в 1-ой схеме нет его.[/uquote]
Да, я его не стал ставить... не подумайте, что поленился, просто из соображения что не так он важен там, хотя сейчас сомневаюсь в своем.
Ну ладно, пусть ШИМ по питанию пробит, отцепляю ногу ШИМ, напряжение должно подняться на дорожке ведущей к ноге питания, а нет, остается прежним.
mikes357
Сообщение mikes357 »
Аппнотов нет? Переводчик на яндексе в помощь
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon- ... 18cbe626ac
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon- ... b0809c3f2d
https://www.infineon.com/dgdl/DN-SMPSSi ... 18ab4d266f
Если все прогнали - теперь в мусор все
Demo65
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
Информации набрано много, а вот ваш последний pdf ценный, за него Спасибо!
На сайте Infineon был, набрал много информации, но вот конкретно по этой микросхеме скудновато там, старая серия уже. Выписал ещё такие микросхемы. буду ещё их пытать. Мощные ШИМ ICE2B765 уже прокатал, работают прекрасно, а вот маломощные пока не идут или я что то не так.
Enman
Сообщение Enman »
Demo65 писал(а):почему-то просадка по питанию ШИМ, всего 0.5 вольт при включении, потом по милливольту добавляется. Отключаю обмотку самопитания, напряжение возрастает до...18в, но ШИМ мертво стоит.
VD3 неправильно впаян ?....иначе не объяснить...
Demo65
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
В смысле не правильно? анодом к обмотке. Единственный промах, резистор, потом диод. Но думаю, что это не особо критично.
Демо схема
Enman
Сообщение Enman »
это вам проверять, неправильно или пробит....обмотка при нормальном диоде не может же влиять на питание неработающего шима...
Demo65
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
я грешу на трансформатор, хотя совсем не уверен. Мотал по расчетам программы Старичка, на сердечнике RM8.
Знаете, такое чувство, что на обмотке самопитания КЗ. Выпаю трансформатор и проверю его, на крайний случай перемотаю.
Enman
Сообщение Enman »
я вашу логику не понимаю, извините... :)
Demo65
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3585537#p3585537"]я вашу логику не понимаю, извините... :)[/uquote]
Прошу прощения, я говорить как то не умею, отсюда и меня часто не понимают.
Просьба, если у вас есть желание, подскажите пожалуйста, может что и найдем вместе. :)
Честное слово, Очень хочется разобраться с этим блоком.
Да, вот рисунок печатки и в архиве все остальное, чтобы было где копать.
бп фен.rar
(60.62 КБ) 323 скачивания
бп фен.rar
(26.63 КБ) 455 скачиваний
Enman
Сообщение Enman »
мне на вашем высококачественном фото не очень видна полярность диода, но кажется, что впаян наоборот...))))
вам же виднее посмотреть на одну деталь, промерить её, а не писать сюда отписки....
Demo65
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3585564#p3585564"]мне на вашем высококачественном фото не очень видна полярность диода, но кажется, что впаян наоборот...))))[/uquote]
Ой :shock: .... я "Алёша подай патроны". Не зря, со стороны виднее где и что. Спасибо Уважаемый! Вот вроде как сто раз просмотрел, все проверил вроде, а косяка не увидел. Напряжение питания сажает до.... а я глаза на затылке.
Enman
Сообщение Enman »
Плохо, что надо 3 раза повторять одно и тоже....как будто со стенкой говорищь....(((((
Demo65
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3585571#p3585571"]Плохо, что надо 3 раза повторять одно и тоже....как будто со стенкой говорищь....((((([/uquote]
По разному бывает. Да вы не обижайтесь, простите если я так вот. Голова то забита и иногда я на своем канале думаю о том же, только потом ваши рекомендации включаю, результат - Блок то заработал!!! :) То с вашей помощью и вашим терпением к моему тупорыльству.
:beer:
Сам же себе всегда говорю:
- не спеши, внимательнее.. а получается с точностью наоборот. Боюсь не успею что то сделать, а что и сам не пойму. :(
Bот полностью настроенная и рабочая схема блока питания.
бп фен.rar
(92.12 КБ) 486 скачиваний
Крыслан
Сообщение Крыслан »
Так никто и не ответил зачем дроссель L1
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Иногда ставят чтобы сильно острых иголок помех не было. Встречаю такое в телевизорах самсунг лж. Иногда просто на ноге транзистора трубочка ферритовая, иногда дроссель отдельно
