инвертор FUBAG IN 160
Сообщение andrey1212 »
парни всем добрый час!помогите с ремонтом!не включается,после осмотра обнаружил лопнувшую NCP1055,заменил её но результата ноль,на первой ноге 0в на третьёй 280в,что она могла утинуть за собой?схемы нет,ищу пока на просторах...
Сообщение thcn »
1.схем мульён
2.левых NCP1055 80 %
3.http://valvol.ru
Николаевич
попробовал и в дип корпусе.на 1ногу vcc должно приходить а там ноль....
ДШИМКА 1 НЕ ГОРИТ-УНОСИТ ВСЮ ГОРЯЧУ. ЧАСТЬ С СОБОЙ А ИНОГДА И ТРАНС!!! ПРИЧЕМ ЧЕСМ ОН МЕЛЧЕ ТЕМ БЛИЖЕ ВЕРОЯТНОСТЬ У 100
Сообщение otest »
Не должно приходить, должно выходить. Где схема?
так что получается 1055 бракованная?
Сообщение thcn »
Таки брали где ?
Николаевич
в брянске
Сообщение thcn »
В крупном магазине , на рынке, мелкой лавке ? Я к чему ---рабочие микры мне у нас попались только в чипедипе. Китай и мелкие продаваны ---сплошной брак.
Николаевич
В радиолавке это у нас небольшой магазин,они где-то в Москве закупаются,в чипидип раньше заказывал пока у нас Евросеть была,щас её закрыли,а доставка почтой 300р не выгодно,ладно в апреле буду в Москве,на Митинском поищу,возьму разных партий,.
Сообщение Martin76 »
TNY268 можно поставить вместо этой микросхемы, хотя мне их привозили под заказ из мск, все работало, из Чипа Дипа - тоже никаких проблем.
Да попробую на tny278,или top224,что найду.,спасибо!
Почти у них частоты и обвязка отличаются Необходимо проконтролировать Иначе будет Бах
Частоты 100 и 120кГц, никаких проблем, схема включения 1:1, NCP10xx - аналогичны по параметрам разным TNY26x, нужна замена емкости 10мкф на 0,1 для TNY, самая большая проблема - поставить ДИП на посадочное место СОТ223.
Да да,буду с 268ой экспериментировать,с топ 224 много переделывать...
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3582247#p3582247"]Частоты 100 и 120кГц, никаких проблем, схема включения 1:1, NCP10xx - аналогичны по параметрам разным TNY26x, нужна замена емкости 10мкф на 0,1 для TNY, самая большая проблема - поставить ДИП на посадочное место СОТ223.[/uquote]
0.1мкф а сколько вольт?
Там 5,7В в нормальном режиме, поэтому хоть на 16, обычно керамика идет на 50 и более.
Заказал в чип и дип 268ю и ещё по мелочи,неделю будет добираться до меня,как получу продолжу тему!
здравствуйте!так пришли микросхемы 268е и у меня вопрос про кандер,можно керамику ставить тоесть не лит?и если делать по этому примеру https://www.rlocman.ru/forum/attachment ... 1442760899
Там керамика 0,1 и ставится, c NCP10xx может ставиться электролит. Не понятно только зачем было TNY в Чипдипе покупать, если там нормальные NCP1055ST100T3G есть?
