ремонт осциллографа Сага.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение vech »
достался этот осциллограф можно сказать убитый. Но чтоб не скучать решил попрактиковаться в ремонте. Блок питание востановил (горелые все транзисторы???) питание накала трубки от отдельного трансформатора. Луч появился. Но- 1) при нажатии кнопки ms луч на всю ширину, при отжатой от середины и до края, тоисть практически нет левой половины луча. 2) При переключении время дел. в положение 0.2 0.1 0.05 луч пропадает при обоих положениях кнопки ms. В 1 случае амплитуда пилы меньше чем во 2, при переключении время дел. в положение 0.2 0.1 0.05 пила пропадает. Тоисть генератор не работает. При этом на выходных транзисторах на одном напряжение подымается до 200 вольт на другом падает до 30. Нет сигнала (прямоугольник 3в) на 6 выводе мс к155тм2, на входах 4 и 1 есть, на выходе6 есть. Я так полагаю мс не рабочая. напряжения на транзисторах завышены, но в основном в пределах допуска. Не могу понять что я упускаю из вида. Мож кто подскажет куда копать.
сага.rar
(622.6 КБ) 278 скачиваний
Вернуться в «Измерения»
