W5500 переполнение выходного буфера
Сообщение Scaarj »
Здравствуйте.
Проверяю данную плату на предельных скоростях на своём протоколе, в качестве МК взят Arduino.
Начал наблюдать следующие поведение. Выходной буфер сокета TX переполняется и соответственно мк подвисает, пока буфер не очистится. Очищение всего буфера происходит через определенное время, видимо, по какому-то внутреннему таймеру чипа (~200 мс).
При этом такое поведение наблюдается только тогда, когда работают два микроконтроллера в режиме запись-чтение. При работе мк с компьютером выходной буфер сокета освобождается сразу как сообщение будет послано.
Какое условие должно быть выполнено, чтобы буфер TX освободился? Запись в буфер->запись указателя буфера->отправка сообщения->ожидания подтверждения?
Write в сокет я использую полностью как в родной Wiznet библиотеке.
Read маленько модифицировал - читает в два приёма, правда в один приём тоже самое выходит.
    int16_t recv = w5500.getRXReceivedSize(_sock);
    uint16_t ptr = w5500.readSnRX_RD(_sock);
    uint8_t sz_msg = 0;
    if(recv >= 2) {
        uint8_t head[2];
        w5500.read_data(_sock, ptr, head, 2);
        ptr += 2;
        sz_msg = head[1];
        message = new char[sz_msg + 1];
        w5500.read_data(_sock, ptr, (uint8_t*)message, sz_msg);
        ptr += sz_msg;
        message[sz_msg] = 0;
        w5500.writeSnRX_RD(_sock, ptr);
        w5500.execCmdSn(_sock, Sock_RECV);
    } //else // здесь пока ничего не сделал, но все сообщения более 2 б, это точно
    return sz_msg;
Картинку приложил. 1-ый канал блокирующие чтение сокета, 2-ой канал отправка сообщений, блокируется соотвественно пока ждёт while (freesize < ret);.
(32.4 КБ) 532 скачивания
Сообщение roman.com »
[uquote="Scaarj",url="/forum/viewtopic.php?p=3582271#p3582271"]Какое условие должно быть выполнено, чтобы буфер TX освободился?[/uquote]
Это кольцевой буфер... он никогда не освободится)) https://ru.wikipedia.org/wiki/Кольцевой_буфер
Если значение приращения счётчика буфера превышает максимальное значение 0xFFFF, то есть больше 0x10000, счётчик буфера обнуляется... И так по кругу))
Просто надо отправить W5500 команду передачи пакета (SEND) и немного подождать...)) пока закончится передача пакета...
После передачи пакета установится соответствующий флаг (см. регистр флагов) и статус команды (SEND) Sn_CR = 0x20 меняется на (SEND) Sn_CR = 0x00. (команда выполнена).
Вообще режим TX в W5500 такой:
1-Прочитайте начальный адрес буфера TX (регистр указателя Sn_TX_WR ) для записи передаваемых данных.
2-Сохраните передаваемые данные с начального адреса буфера TX (регистр указателя Sn_TX_WR).
3-После сохранения передаваемых данных обновите адрес буфера TX (регистр указателя Sn_TX_WR ) до увеличенного значения.
4-Запись команды передачи SEND.
5-Дождитесь окончания передачи (по окончанию передачи статус Sn_CR = 0x20 меняется на Sn_CR = 0x00). (команда выполнена).
(из даташита): Если записать новые данные в буфер TX раньше, чем закончится текущая передача, то это может привести к ошибке передачи.
[uquote="Scaarj",url="/forum/viewtopic.php?p=3582271#p3582271"]Очищение всего буфера происходит через определенное время, видимо, по какому-то внутреннему таймеру чипа (~200 мс).[/uquote]
это RTR (Retry Time-value Register) - период повторной передачи W5500.
W5500 ожидает подтверждение (ACK) на отправленный пакет.
Если запрашиваемый узел не отвечает в течении RTR (200 мс), то W5500 ретранслирует пакет повторно.
ещё есть RCR - количество повторных ретрансляций.
если нет подтверждения (ACK) в течении RTR (200 мс) х (RCR + 1), то происходит таймаут.
таймаут для ARP = 2000 X 0.1ms X 9 = 1800ms =1.8s (по умолчанию)
таймаут для TCP = (0x07D0+0x0FA0+0x1F40+0x3E80+0x7D00+0xFA00+0xFA00+0xFA00+0xFA00) X 0.1ms
= (2000 + 4000 + 8000 + 16000 + 32000 + ((8 - 4) X 64000)) X 0.1ms
= 318000 X 0.1ms = 31.8s (по умолчанию)
и т.д. ))
Сообщение Scaarj »
Здесь подразумевается свободный участок для записи. Размер свободного буфера можно прочитать в регистре Sn_TX_FSR. Считается как разница Sn_TX_WR и Sn_TX_RD. В случае TCP маленько подругому. Есть внутрений ACK указатель, который сдвигается на место Sn_TX_WR в случае подтверждения и вот он видимо не двигается.
При этом в связке с компьютером-подписчиком всё прекрасно работает - размер буфера уменьшается не более чем на 1-2 размеров сообщений (выводил Sn_TX_FSR в последовательный порт).
При работе в паре с микроконтроллером-подписчиком видимо не долетают/не успевают обрабатываться пакеты с ACK. Я поэтому и выложил код чтения подписчиком, так как для записи код выглядит рабочим. Я посмотрел алгоритм записи в сокет - всё как в мануале и даже более - ожидание прерывания SEND_OK.
Вот так выглядит алгоритм
1) Чтение Sn_TX_FSR
2) Ждём пока Sn_TX_FSR < len размер нашего пакета и параллельно проверяем соединение.
3) Считываем Sn_TX_WR в ptr
4) Записываем в буфер по адресу ptr длинной len данные data
5) Записываем новое положение указателя Sn_TX_WR ptr + len
6) Шлём команду Sock_SEND (0x20) и ждём 0x00
7) Ждём пока SnIR != SEND_OK (0x10) и параллельно проверяем соединение.
зы уменьшил RTR и убедился, что этот провал обусловлен временем ожидания ACK.
Размер свободного буфера Sn_TX_FSR меня не интересует)) Т.к. размер буфера TX по умолчанию 2000 байт, а кадр максимум 1500 байт.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ethernet#Формат_кадра
Не знаю... я на своём W5500 делаю проще))
1) -
2) -
3) Считываем Sn_TX_WR в add
4) Записываем в буфер W5500 по адресу Sn_TX_WR данные data и считает len (len = add + data).
5) Записываем новое положение указателя Sn_TX_WR + len
6) Шлём команду Sock_SEND (0x20) и ничего не ждём..)) Пока идёт передача в это время мой МК готовит новые данные для передачи... тайминги так расчитаны... ))
Если данных больше нет:
7 -закрывает соединение DISCON
8 -ждём FIN...
9 -закрываем сокет CLOSE.
Всё))
Scaarj писал(а):При работе в паре с микроконтроллером-подписчиком видимо не долетают/не успевают обрабатываться пакеты с ACK.
Я вывожу на экран все регистры W5500 и смотрю анализатор трафика.
Scaarj писал(а):Есть внутрений ACK указатель, который сдвигается на место Sn_TX_WR в случае подтверждения и вот он видимо не двигается.
:roll:
подтверждение чего?
SYN ACK (подтверждение нового соединения),
TCP ACK (подтверждение передачи пакета - окно TCP),
FIN ACK (подтверждение разрыва соединения).
:dont_know:
у меня W5500 может после каждого пакета получать ACK:
SYN...
W5500 1500 байт -> перадача -1.
<- ACK -1
W5500 1500 байт -> перадача -2.
<- ACK -2
W5500 1500 байт -> перадача -3.
<- ACK -3
FIN...
а может после пачки пакетов получить один ACK:
SYN...
<- ACK -3
FIN...
И так и так у меня работает. Из чего я сделал вывод, что W5500 не ждёт подтверждение (ACK) на каждый отдельный пакет. Я отправляю сразу пачку пакетов и при этмом у меня буфер TX не переполняется... Главное дождаться окончания передачи перед отправкой нового пакета.))
Короче как-то так.))
Сообщение Scaarj »
В общем стало более менее понятно. w5500 довольно таки умный и когда пакеты прилетают слишком быстро он не отвечает на каждый пакет ACKом.
Как выглядит в моём случае. Паблишер шлёт с макс скоростью сообщения - упирается в участок буфера, который ещё не был подтверждён и подвисает в ожидание ACK.
Подписчик читает постоянно прилетающие сообщения, но не шлёт ACK, а аккумулирует все подтверждения для отправки одного ACK, но этот момент всё никак не может наступить :) Дальше образуется пауза, но ACK почему то не посылается :dont_know:
И вот проходит 200 мс (по умолчанию) с момента отправки первого сообщения пабом. Чип видит, что данные не были доставлены и делает ретрансмиссию. Если RCR = 0 - получим разрыв соединения по таймауту. Если RCR > 0, то заново посылаем весь буфер (как его разбивает на фреймы по 1500 понятия не имею) и получает ACK от подписчика.
Если уменьшить RTR со стороны издателя, то соответственно ретрансмиссия будет раньше, чем заполнится буфер, но на осциллограмме её даже не увидеть (дёргаю ногами перед/после write/read).
А вот если уменьшить RTR со стороны подписчика, то этот интервал магическим образом станет уменьшаться.
То есть грубо говоря у меня в одном цикле(200 мсек) ~130 мсек это приём-передача данных, 70 мсек ожидания ACK. Если RTR для подписчика указать меньше 70 (< 700*0.1), то этот интервал станет уменьшаться и будет в точности равен времени RTR :dont_know:
Ясно)) я так подробно W5500 не разбирал... Надо будет поковырять))
Да, по даташиту там есть внутренний указатель...
"difference between Sn_TX_WR and the internal ACK pointer which indicates the point of data is received already by the connected peer "
Как он там работает.. без понятия)) Я не понимаю зачем он вообще нужен, если буфер 2000 байт. Это надо сначала буфер увеличивать до 16000 байт... Затем грузить в буфер кучу данных... Затем там (по идеи) должен работать автоматических фрагментатор, который нарезает фреймы по 1500 байт... и следит за их правильной отравкой)) И т.д.
Вот тут тоже пытались оптимизировать работу TCP - http://we.easyelectronics.ru/electro-an ... henie.html
А вообще для связи МК <> МК по интернету я обычно использую UDP. Он быстрее...
А для всяких автоматических PING запросов использую MACRAW.
Сообщение Scaarj »
В общем пришёл мне управляемый коммутатор, отзеркалил порт и увидел, что читающий МК не отсылает ACK, точнее отсылает, но не вовремя. Выглядит это как посылка N сообщений, потом те же N сообщений одним пакетом.
А всего то надо было сделать, это прочитать полностью и внимательно документацию. У регистра Sn_MR, есть настройка в 5 бите - использование ACK без/с задержкой. Соответственно, задержка выставляется регистром RTR. Это я уже опытным путём выяснил :)
Поэтому, если RTR рассылающего = RTR принимающего МК, а по умолчанию они равны 200 мс, то у нас будут постоянно ретрансмиссии и подвисания..
Сообщение vinni_puh »
Прпробовал конотрлировать регистр CR после отправки SEND - сбрасывается СРАЗУ ЖЕ. В ДШ на стр. 47 сказано:
"After W5500 accepts the command, the Sn_CR register is
automatically cleared to 0x00. Even though Sn_CR is cleared to 0x00, the command
is still being processed. To check whether the command is completed or not, please
check the Sn_IR or Sn_SR."
Короче у меня проблема похожая, на большой нагрузке есть симптомы что происходит "перехлест" ТХ.. воюю дальше. (STM32F103VET6).
Есть регистр Sn_TX_FSR - Tx-free-space-register - при передаче он увеличивается. Поставил заплатку, ожидание момента когда считываемые показания из этого регистра перестанут меняться. Это довольно немало - точно не считал.. но примерно с 20-50мкс.
Вернуться в «Периферия»
