Все что удается нарыть в интернете это либо совсем локальные рекомендации, типа размещайте конденсатор как можно ближе к ноге питания микросхемы или очевидные типа проектируйте больше с опытом будет проще...
Проблема очень простая. Как только на плате четыре пять - десятков компонентов, то дорожки завязываются просто в неимоверную паутину....
Но наверняка же есть какие то глобальные шаблоны проектирования? Типа начинаем с разъемов, потом микросхемы с максимальным количеством ног?
Или сначала размещаем и трассируем функциональные блоки, потом компонуем из между собой? Должно же было человечество что то придумать..... Кто ни будь может мастер класс дать? На примере чуть более сложном, чем 10 элементов?
Я проектирую в KiCAD. Плату развожу руками. Двухстороннюю. Начинаю с разъемов, потом потихоньку размещаю функциональные блока (регулятор напряжения, схема зарядки аккумуляторов т.д.) Проблем в том что когда подходишь к последним компонентам, то на плате уже месиво из дорожек....
Вот последний пример. Принципиальная схема с относительно большим количеством элементов
Трассировку я еще не доделал но вот такая вот фигня получается....
Понятно, что придется поиграть с размещением элементов, только вот как их правильно сразу размещать? В глобальном смысле этого вопроса?
Как разместить все так, что бы трассировка не превратилась в проблему...
