УНЧ TDA 2006
Есть тут, кто делал УС на TDA2006. Стоит , чтобы с ними заморачиваться? Лежит без дела штук 20.
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Судя по даташиту, абсолютный аналог TDA2030, только потолок по питанию пониже, отсюда немного меньшая возможная мощность. Типичные показатели-12вт. на 4 Ом при +-12 вольтах (или 24 вольтах однополярки).
...упс.. Поправочка, 12вт. при искажениях 10%, стало быть, при терпимом качестве звука не более 8вт. По даташиту мощность до 4вт. обещается при КНИ не более 0,1%, как будет дальше-хз
В практике, встречал эту микросхему только в качества УНЧ телевизионных приёмников.сэм53 писал(а): TDA2006. Стоит , чтобы с ними заморачиваться?
Так, что можно делать соответствующие выводы.
TDA2006 от старых телевизоров, ставил их в китайские колонки вместо сдохших TDA2030.
Ну и зря... Даташит курили, питание видели? 2006 на месте 2030 еще скорее сдохнут.
Кто-нибудь юзал унч tda2006? Как они в работе? А то тут десяток предлагают мне на обмен.
The TDA2006 is pin to pin equivalent to the TDA2030 - Это значит полный аналог, только напряжение ограничено +-12V(15V мах).
https://www.st.com/resource/en/datasheet/cd00000125.pdf
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
