Как собрать стабилизатор
- Откуда: Воронежская обл. Каменский р-он. пгт. Каменка
Подскажите пжалуйста как собрать стабилизатор плюс минус 12 вольт на микросхемах типа КР140 или аналогах, ток потребления не выше 600 мА.
Как вариант 7812 и 7912 или LM317/337 (регулируемые). Мелкий радиатор для каждого в виде алюм. пластинки 20х40мм приветствуется. Смотря для чего надо стабилизатор, вариантов масса.
На картинке пример. Рисовал не я.
- (6.98 КБ) 448 скачиваний
Последний раз редактировалось Wraith Ср май 13, 2009 01:50:35, всего редактировалось 1 раз.
Что тебя больше всего раздражает?
Ток. Меня от него просто трясёт!
Вот же...
http://www.radiokot.ru/circuit/power/supply/10/
http://radiokot.ru/start/analog/practice/03/
Вторая ссылка немного не то. Насколько важен диод на первой кстати?
Пардон. Пролистал... Я эти стр. вообще ни разу не смотрел.
Насколько помню защита, а плёночные конденсаторы от самовозбуда вроде. Не сильно вдавался в подробности...
Если стабилизатор для усилителя то советую поставить в БП ультрафасты и кондёры на шунт и обмотку.
