светодиодные сегментные индикатоы
Сообщение Vladislav.S »
есть блок питания со светодиодной индикацией зеленого цвета- FJ3412AG. хочу подобрать аналог для замены на индикаторы красного свечения возможно ли это. помогите с решением моей задачи
Сообщение Core-X »
А фотки дисплея можно.
Для связи email: risctronix собака gmail.com
Сообщение pyzhman »
Измерь рабочий ток и подбери с таким же.
Docendo discimus
Сообщение Enman »
Всё просто : FJ3412AG меняем на FJ3412AR.....))))
Сообщение Андрей Бедов »
Пробовал. Не ищется такой. :(
Сообщение Enman »
:) ....так китайские надписи часто не ищутся.....То, что написал ТС тоже не ищется, но оно существует...
ТС же ничего другого не сообщил, ни размер, ни цоколёвку, ни кол-во разрядов...
Поэтому ответ исходя из вопроса...
как свернуть фото? и где искать замену FJ3412AR
Сообщение alexradio1103 »
3412 - это размер символа, не габариты.
34 = 0.34 дюйма, примерно 8мм высота символа(цифры).
12 = 0.12 дюйма, примерно 3мм ширина символа(цифры).
переключите штангенциркуль на дюймы и проверьте...
Буква А - общий анод. Это тоже можно прозвонить...
28,1мм=1.1 11мм=0,43 перевод мм в дюймы
Последний раз редактировалось Vladislav.S Чт мар 07, 2019 19:45:40, всего редактировалось 4 раза.
Это что?
Сообщение Martin76 »
alexradio1103 писал(а):3412 - это размер символа, не габариты.
3 - может быть размер 0,3" , 4 -4 разряда, 12 - вариант исполнения. А - обычно общий катод, В - общий анод, бывают наоборот у некоторых производителей. Еще бывает не совсем логично, первая цифра - первая цифра размера, вторая - число разрядов, третья - вторая цифра размера, четвертая - вариант исполнения. Например КЕМ -3461BG - 4 разряда 0,36" зеленый ОА. 0,31" 4 разряда зеленый ОК в случае у ТС.
Бывают индикаторы и 0,3, и 0,31, и 0,32
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 36f627UEMY
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 3323YIxmlM
https://chelead.ru.aliexpress.com/store ... h_sort&g=y
Спасибо, буду заказывать
К стати, у меня показометр 0...100V, 0...10A. Хочу заменить на большие, уж очень непрезентабельно выгдядят они.
Я специально купил для самодельного ЛБП. Хочу поменять на TDSO 5160
- индикаторы хоть и одинарные, но в два раза больше!
Естессно распиновка не совпадает, но это я разберусь...
Вопрос в другом - где найти хоть приблизительный ДШ на этих китайцев? В частности интересует ток диодов - не пережгу ли я МК новыми индикаторами? В моём варианте Ампэры синие. Не по фэн-шую... Сам БП у меня довольно большой "кирпич" - мелкие циферки будут казаться точками...
Тут будет в два ряда, вместо одного ряда с переключателем...
Добавлено after 30 minutes 17 seconds:
Вот нашёл китацев парочку:
https://www.rcscomponents.kiev.ua/datas ... 1Ax-Bx.pdf
http://www.leds.com.hk/pdf/41KT30281LI.pdf
Но нет никаких параметров. Хорошо, что распиновка есть...
Добавлено after 5 minutes 20 seconds:
https://old.radiodetali.com/td/displ/gnt2831.htm - тут кое-какие параметры...
http://www.leds.com.hk/02_1t_3.htm - и тут...
(219.56 КБ) 579 скачиваний
(162.14 КБ) 571 скачивание
Сообщение NebelWefer »
Товарищи, подскажите имеет ли право на жизнь такая схема?
Зажигать сегменты подачей 1 на выход 595 , ну и и вкл соответствующий общий через транзюк.
(74.16 КБ) 482 скачивания
Если не превышать допустимых токов для регистра, то можно так управлять.
alexradio1103 писал(а): интересует ток диодов - не пережгу ли я МК новыми индикаторами?
Ток ограничивается резисторами, а им пох какие индикаторы, китайские или Телефункен.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3586617#p3586617"]Ток ограничивается резисторами, а им пох какие индикаторы,[/uquote]
Видел "импортные" индикаторы с какого- то немецкого оборудования (довольно старого).. Им если 20 мА не "вдуешь"- они почти не светятся.. :facepalm:
Сообщение otest »
Значит не видел индикаторы СССР. Немецкие ГДР оно и есть.
Так вот именно! Всем спасибо! :beer: Я сделал как хотел... НО!!! Правда, TFK - диоды оказались дубовые! :kill: При дневном свете - еле видно! ток по рассчётам там не более 1мА на резюках 330 Ом падение всего 0.4в = 1мА. Микра питается от стаба 3.3в - значит при падении на диодах 1.8-1.9 вольт на резюках остаётся 0.4 вольта.
Нашёл нормальный ДШ на МК N76E003AT20 - ток выходов до 7мА при 3.3 в - замыкал резюки по-одному, яркость поднималась в два раза, но всё равно мало, если закрыть рассеивающей плёнкой - не хватит яркости ваще.
Походу родные китайские "G-nor" сверхяркие до 30мКд при токе до 20мА
Пойду, куплю такие:
Был 2431, поставлю 5631 - побольше...
Добавлено after 17 minutes 40 seconds:
Вот фото переделки:
Конечно не супер... думаю с другими будет лучше и проще.
(118.89 КБ) 581 скачивание
(137.57 КБ) 549 скачиваний
(127.45 КБ) 547 скачиваний
(150.83 КБ) 551 скачивание
N76E003AT20_C82751.pdf
(3.53 МБ) 245 скачиваний
(120.83 КБ) 545 скачиваний
gnt5631axbx.pdf
(26.97 КБ) 191 скачивание
Вернуться в «Периферия»
