делаю автозапуск авто из GSM телефона
Сообщение субабуба »
Братцы,подскажите,как обойти это.
Итак,вводные.От GSM телефона идут два проводка которые соединяются с брелком сигнализации.
При поступлении звонка на сотовый,идет мелодия на динамик,но вместо динамика я вывел с телефона два проводка к брелку на кнопку.
Т.Е.получается,что при звонке на сотовый,нажимается(замыкается) кнопка на брелке сиги запуска мотора(с обязательным удержанием от 4 секунд и до..ну хоть сек 5 можно удерживать ее)
Но вот загвозка,реле такого нет,что бы работало от0,5 вольт(столько Цешка показала,идет на динамик сотового телефона).
Что тогда придумать вместо реле?
мосфет? они работать начинают от 3 вольт.
Есть еще на сотовом точка TX. при поступлении сигнала,с этой точки идет напруга 1,7вольт.тоже маловато (
накидайте схему,кто что думает.Думаю,тут мне помогут.Все знакомые тоже думку чешут,но ничего не придумали (
Меняю электропроигрыватель на электровыигрыватель
Сообщение alexradio1103 »
С вибро берут обычно... и бомбы делают! :))) Как в кино!
https://alarmspec.ru/signalizacii/pando ... telya.html :write:
Да нету вибро. нету. только динамик-звук
Звук - это периодические колебания. Из них надо сделать постоянный ток. Потом усилить его для срабатывания исполнительного механизма...
А если кто-то ошибётся номером - машина сама без Вас заведётся? Вы учли этот фактор "неожиданности"? Тогда нужно заблокировать ВСЕ номера, кроме Вашего... Ваш телефон такое умеет? А СМСки от оператора - тоже как быть?
ну.
и?
я прошу помощь
я не прошу писать про если,да как бы...
я прошу помощь в схеме
Так Вы даже схему нарисовать не можете...
Покажите Ваш вариант - мы проконсультируем.
Сообщение ПростоНуб »
Можно сделать на одной LM358. Питание ей взять от бортовых 12В. Первым ОУ усиливать сигнал и заряжать интегрирующую емкость. Второй ОУ включить компаратором, и его выходом "нажимать кнопку" реле или полевиком.
Сообщение Андрей Бедов »
Подсветка у телефона загорается при вызове? Вот с неё и взять, там православная постоянка с более-менее значительным током, способным открыть биполярный ключ.
Сообщение vlasovzloy »
Трансформатор повышающий, из любого готового наоборот перевернуть, а там уже хз мосфет или чото другое на транзисторах усилитель
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3588333#p3588333"]Трансформатор повышающий, из любого готового наоборот перевернуть, а там уже хз мосфет или чото другое на транзисторах усилитель[/uquote]
а как вы это представляете?
Телефон и брелок в постоянно машине? 12 вольт есть там, усилитель-выпрямитель- и через ключ полевик реле 12вольтовое- контакты реле на кнопку
Добавлено after 5 minutes 59 seconds:
Вмесоо усилителя сказал же трансформатор малееький наоборот, с обмотки диодный мост конденсатор и на затвор полевика. Найди 6 диодов 1n4148 например или других каких то, мелкий трансформатор 220-12 или 220-35, конденсатор 47мкФ/25 вольт, пару резисторов 100кОм и 10кОм, реле маленькое с 12 вольтовой обмоткой и полевик какойто с материнки хоть выпаяй. Трансформатор можно с микроволновки выпааять. Ну и корпус для всей этой кучки запчастей
Как найдешь схему нарисуем обьясним чо куда. А сбрелка пока провода отпаяй с кнопки, пока совсем не спалил брелок
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
И 12 вольт провода выведи в салон чтобы постоянно было при заглушенной машине тоже. Под капотом трясет и холодно зимой
Добавлено after 56 seconds:
А 4 секунды это на запуск мотора, да?
тел с брелком будут постоянно в машине.
кнопка на брелоке должна удерживать 4 сек,тогда происходит автозапуск.
если менее-то просто опрос состояния автомобиля
Добавлено after 3 minutes 17 seconds:
еще есть мысли оптопарой это сделать.
а там реле например tq2-l2-3v
Оптопара от 500мВ не сработает. В любом случае нужен усилитель. Я же предложил Вам копеечный LM358 использовать. Чем не угодил?
С трансформатором проще и нагляднее для нуба в электронике
Добавлено after 2 minutes 56 seconds:
На телефон мелодию поставишь 5 секунды фона 100-200 герц и вот тебе и будет, толтко как писали выше настрой только чтоб с одного твоего номера мелодия ьыла, на остальные тишину сделай
болно муторно я не встречал даже дровяных тел где не разведена вибра .. да в отделных сеиенах вибромотор не стоял...но место было на плате
короче берем мобилу с виброй и белым писеком в wl заносим 1номер который имеет право завода осталные идут лесом когда сработает вибрик вклбючится промежуточное реле скатушкой 3-4в оно включит мощное 12в реле пуска афто выдержку в 4 сек реализуем выбирая звонон до 12 гудкоф кстати брать трубу телу не надо хотя это и не возбраняется -можно прослушать произошел ли удачно пус к если сделать автоподнятие а микрофон вынести в моторный отсек -наприме примениф гарнитуру
давайте расширю ваш кругозор. будет не телефон а детские часы с GPSом которые.
на которые можно звонить лишь с определенного номера,так же они могут позвонить.по этому вибро там нет (
На плате есть точки
gnd
dm
dp
tx
vchg
vbat
pwr
все.
и еще,Тут у меня условия получаются,условия батарейного питания априори нет(
Еще есть вариант через умножитель полевик открывать. Возможно с усилителя хватит для шоттки напряжения, если не хватит автотрансформатор мотать на феррите
Сообщение mickbell »
Да нет тут никаких вариантов. Вообще. Что может сделать тот, кто резистор от реле не отличит? В раздел "есть работа" - единственный вариант.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Мысль сама по себе неплохая, но можно наверно ко многим сигналкам гсм модуль отдельный прикупить
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3594599#p3594599"]Да нет тут никаких вариантов. Вообще. Что может сделать тот, кто резистор от реле не отличит? В раздел "есть работа" - единственный вариант.[/uquote]
а как вы определяете?
по экрану монитора?
А сглаз по фотографии не лечите ?
Вернуться в «Практика»
