Переходник IDE/Sata to USB
Сообщение ivanchik1991 »
Всем привет! Приобрел вот такой переходник для подключения жесткого диска через USB. У меня в компе стоит SATA диск и завалялся один IDE. Через USB все подключается нормально, диск определяется, все хорошо. Но через USB использовать не очень удобно. Должен же по идее жесткий диск определяться, если в него вставить IDE разъем и через разъем SATA подключить к материнке, соответственно подав питание? У меня просто не выходит ничего. Они же по идее должны быть соединены там или нет?
(63.03 КБ) 450 скачиваний
Сообщение Maykill »
это будет немного другая песТня...
и для ИДЕ 3.5 понадобится нормальное питание
УСБ не потянет
у меня вот такой
Вернуться в «Интеграция с ПК»
