Прыгает напряжение на LM2664M6 DC-DC преобразователе
mystery_minds
Сообщение mystery_minds »
Здравствуйте. Собираю устройство openBCI (https://shop.openbci.com/collections/fr ... 8958638542). Заказал плату многослойную, элементы все что нужно, припаял согласно схеме. Включаю не работает, отключил прозвонил кз нет, начал напряжения мерить, на всех стабилизаторах и преобразователях нормальное напряжение, без скачков, а на LM2664M6 прыгает. Показывает -3,1( или любое другое но точно не -2,5) и если держать щуп то начинает падать 3,05...3,03...2,99 и т.д. ниже 2,3 падает точно, если щупом опять прикоснуться будет все с начала, но может не 3,05 любое другое и будет падать. Все что после, по этой линии, я отпаял или отключил, ситуация не изменилась. Менял преобразователи на другие новые, без результата.
Прилагаю схемы. Полная и кусочек с проблемой.
Подскажите в чем может быть проблема.
Enigm
Re: Прыгает напряжение на LM2664M6 DC-DC преобразователе
Сообщение Enigm »
А что там думать ?
Кондеры правильно впаяны и все ?
Нагрузку отключали ? Может потребляет много, а выход то слабенький.
Если все в норме, то тут походу микра брак.
mystery_minds
все дело в китайских микросхемах, заказал в чип и дипе, поменял и все стало нормально.
Вернуться в «Практика»
