#include <IRremote.h> // подключаем библиотеку для IR приемника
IRrecv irrecv(8); // указываем пин, к которому подключен IR приемник
decode_results results;
void setup() // процедура setup
irrecv.enableIRIn(); // запускаем прием инфракрасного сигнала
pinMode(8, INPUT); // пин A0 будет входом (англ. «intput»)
pinMode(7, OUTPUT); // пин 13 будет выходом (англ. «output»)
pinMode(6, OUTPUT); // пин 12 будет выходом (англ. «output»)
pinMode(5, OUTPUT);
digitalWrite(5, HIGH);
digitalWrite(6, HIGH);
digitalWrite(7, HIGH);
Serial.begin(9600); // подключаем монитор порта
void loop() // процедура loop
if (irrecv.decode(&results)) // если данные пришли выполняем команды
Serial.println(results.value); // отправляем полученные данные на порт
// включаем и выключаем светодиоды, в зависимости от полученного сигнала
if (results.value == 3772784863) {
digitalWrite(6, LOW);
digitalWrite(7, LOW);
if (results.value == 3772817503) {
if (results.value == 3772801183) {
if (results.value == 3772811383) {
digitalWrite(5, LOW);
digitalWrite(7, LOW);\
delay(1000);
irrecv.resume(); // принимаем следующий сигнал на ИК приемнике
