Усилитель D-класса в качестве управляемого источника?
Сообщение Штабскапитан Овечкин »
Как считают многоуважаемые коты: на сколько бредовая идея?
Если ему на вход поставить ЦАП, возможно ли снимать с него постоянное напряжение? Или же всё-таки эти усилки рассчитаны на переменку и выскочат из нормальных режимов?
Дело в том, что требуется с минимальными заморочками сварганить источник питания ватт на ~10, управляемый программно. Неважно, по i2c, или ещё как-то.
А может быть существуют в природе готовые чипы импульсных стабилизаторов, управляемых по шине? Стабилизатор с цифровым потенциометром в обратной связи прошу не предлагать. Не устраивает по нескольким причинам.
Вдогонку такой ещё вопросец:
Нашёл такую вот штуку MAX9768. У него есть управление громкостью по I2C. А что если я раскорячу ему аудио-вход, а по I2c входу ,буду менять напряжение на выходе? Не прокатит ли такой финт ушами?
Сообщение ploop »
А что, МК разве не справится с этой задачей? Можно тот же ШИМ использовать, или вообще ЦАП отдельный поставить. Это в разы проще, чем городить такой огород...
Ну ясен же пень, ЦАП я поставлю (ну или тот же ШИМ использую)! Ну а дальше что?! Ключики нужны на выходе ШИМа?! Далее - контроль напряжения, обратная всязь. Значит что имеем в результате: ЦАП + ключ + компаратор + всё это обрабатывать программно. А тут уже всё готово в одном флаконе. Выставил по I2C громкость - получил напряжение. По-моему, есть резон попробовать.
Сообщение ploop »
Кстати, я над той же проблемой думаю.
Но усилки тут 100% не подходят.
Вариант такой: МК - ЦАП - ключ - АЦП - МК. Вот такую петлю ОС сделать, но боюсь возбуждения всего этого дела...
Вариант второй: аналоговый стабилизатор, чтоб точно держал напряжение на выходе в зависимости от управляющего. А управляющее, само собой, с цапа. Но это надо обсуждать, сам сочинить не осилю...
Ну если тебе подходит аналоговый стабилизатор, то тут всё просто: ЦАП на входе"+" операционника, на выходе операционника мощный эмиттерный повторитель, вход"-" операционника на выход повторителя. И вполне эффективно. Если не брать в голову КПД и, соответственно, нагрев повторителя и, в связи с этим, необходимость радиатора
Сообщение ploop »
А тебе не подходит именно из-за КПД? С таким же успехом можно замутить аналоговый стабилизатор с применением ШИМ-контроллера (типа TL494 и ей подобных). Управляется напряжением, петлю ОС тоже сделать...
Добавлю: у меня со стабилизатором не проблема, проблема с большой точностью... Не знаю, справится ли аналоговая схема с этим делом.
Мне не подходит именно из-за КПД. Если будет 10 ватт на выходе, регулировка, допустим от 0 до 18 вольт, значит питать это дело придётся, как минимум, 20-ю вольтами. Это значит, что при токе 2А и выходном 5 вольт сам стабилизёр будет рассеивать 30 ватт! Это само по себе уже никуда не годится. Да ещё и источник на 20 вольт надо приделывать. А при импульсном преобразовании можно всё от тех же 5 запитать и сварганить DC/DC, хоть на повышение, хоть на понижение, хоть на инверсию.
Сообщение ploop »
Да... от нуля с ШИМом не получится...
А если ШИМ+линейник? Чтоб на линейнике необходимый для работы минимум поддерживался?
Хотя... если двухполярный ШИМ сделать, с небольшим отрицательным напряжением, возможно и от нуля выйдет.
Дык ведь же говорю - "необходимый для работы минимум" получается аж 20 вольтей! Если 1 вольт на выходе, то остальное надо гасить! То есть, при линейной стабилизации, обогревать окружающую среду!
ploop писал(а): у меня со стабилизатором не проблема, проблема с большой точностью... Не знаю, справится ли аналоговая схема с этим делом.
Нудык! Вариант "ЦАП-операционник-выходной повторитель" принесёт тебе счастье!
Всё-таки, люди добрые! (Пардон, кошаки добрые! :)) ) Как на счёт сабжа? Не надо предлагать "другое". Это другое я и сам отлично могу изложить. И делано-переделано всяких и параметрических и импульсных "стандартных" схем. Вопрос не об "как вообще сделать стабилизатор". Вопрос об "возможен ли сабж" :))). Ещё уточню: МОЖЕТ ЛИ УСИЛОК D-КЛАССА ДЕРЖАТЬ НА ВЫХОДЕ ПОСТОЯНКУ? Ведь если, допустим, рассмотреть обычный, линейный аудио-усилок, то чем, собственно, он отличается от обычного операционника? Да, по сути дела, только мощностью! А почему с D-усилителем должно быть по-другому?!
Последний раз редактировалось Штабскапитан Овечкин Ср май 13, 2009 12:11:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ploop »
Ты не понял. На выходе надо 1В, хорошо. Делаем ШИМ, после него линейный стабилизатор. ШИМ держит на линейнике, допустим, 4В, сам импульсный ключ не греется. А линейнику придётся рассеить не 20В, а 4-1=3В. Это уже проще гораздо.
Сомневаюсь... У меня токи в 20А будут :) И напряжение при такой нагрузке (возможно прыгающей) надо будет держать с точностью 10мВ. Но если надумаю аналоговый делать (само собой перед ним тоже ШИМ, а то около киловатта рассеивать вообще не дело), то отдельную тему создам. Пока думаю над входным источником - ИИП на 1200Вт.
Сообщение ploop »
Как на счёт сабжа?
Ну а что? Переделка усилка отнимет гораздо больше времени, чем разработка нужного стабилизатора. И не факт, что вообще получится.
Вот блин! Да какая же переделка-то?! Прям, как есть, беру и использую! Да и как она вообще возможна, переделка чипа?! Только не переменку усиливаю, а постоянку! Ну а на счёт "получится/не получится" - дык за тем и прошу помощи людей, которые с такими усилками уже поработали и знают тонкости. Если аргументированно зарубят идею, дык и пробовать (может быть) не буду. Хотя и чешутся-таки ручонки попробовать! :))) Был бы чип у меня в наличии - давно бы попробовал и изложил бы результаты, если бы что-то получилось.
Сообщение YurkaM »
Штабскапитан Овечкин писал(а):МОЖЕТ ЛИ УСИЛОК D-КЛАССА ДЕРЖАТЬ НА ВЫХОДЕ ПОСТОЯНКУ?....А почему с D-усилителем должно быть по-другому?!
Смутно подозреваю, что там будет проблема с pumping-эффектом...
Это если полумост. А в мосте вроде нету этой беды..
Последний раз редактировалось YurkaM Ср май 13, 2009 12:29:49, всего редактировалось 1 раз.
Разъясни по-проще. Что это за хрень такая?
Сообщение YurkaM »
Да я тоже не очень соображаю в этом. Короче - это эффект "накачки" энергии в шины питания. По простому - елси на выходе постоянка, то растёт напруга в питании выходного каскада. Сильно растёт. Вплоть до "бабах!" фильтрующего конденсатора :)
Ну дык это же будет и при обычной стабилизации? Или есть какие-то нюансы?
Сообщение YurkaM »
Не..
На выходе D-класса всегда дроссель. Вот из него энергия и "перетекает" в питание (точнее, в одно из плеч питания в зависимости от полярности постоянки на выходе). Я в этом вопросе откровенно слаб, боюсь глупостей наговорить (хотя практически этот эффект дейсвительно наблюдал). Так что лучше попробуй поспрашивать в тусовках по D-классу...
Ага! Кжется, я понял об чём речь. При закрытии выходного транзюка в дросселе начинаются переходные процессы, т. е. он начинает размагничиваться и гонит ток назад. Если я всё правильно понял, то на это есть элементарное лекарство - диод плюсом в землю, минусом на выход, как во всех импульсниках. Или это какое-то другое явление?
Последний раз редактировалось Штабскапитан Овечкин Ср май 13, 2009 13:07:50, всего редактировалось 2 раза.
