Схема http://www.cqham.ru/fpic01.htm
История
Лет 15 назад отправив писимо с конвертом по рекламе из радио получил каталок по которому заказал этот контролер и схему, а прошивка не прилагалась, так я её и не нашёл как и програматора. В общем то сэкономил сам, шитые микры там тоже были и стоили дороже контролера. Так прошивка и не нашлась и прибор не нужен, но надож кудато её пихнуть.Лет 5 назад собрал платку, пока без прошивки, думал както править под 8мгц, зимой купил этот нестандартный кварц, теперь можно просто шить готовую.
Ну вот она мне и попалась, решил собрать плату индикации.
Чтоб не мудрить, потомучто уже долго думал из чего, решил поставить светодиодные двойные от материнок, как раз 4 штуки нашлось.
Вроде как общий катод, только точки мультиметром не засветились, не вызваниваются чтото.
В оригинале индикатор не указан, но судя по основной схеме и подписи на чертеже, там ИВ-28Б. Есть такой, думал и его. но мелковат и не хочу думать над питанием.
Есть транзисторные схемы подключения на pnp. я в них соображаю туго, да и нет у меня таких транзисторов. на прошлые ВЛИ все потратил, не покупать же, да и места много занимают.
Если брать схему 1 и 2,то
в схеме 2 транзисторы разрядов работает как повторитель и просто усиливает.
То получается транзисторы сегментов инвертируют ?
Ну а выходы ИР22 вроде как должны вытянуть мощность.
(Но не факт, 572пв2 не вытягивает алс321 которые зелёные версии алс324 в точно такомже корпусе, в микре просто слишком большое сопротивление)
По схеме из набора62 стоит АЛС318А. Не понял какое у него подключение, вродебы тоже общий катод.
В схеме индикатор идёт катодами сразу в регистр.
Сегменты подключаются к выходам К1533АП16 тоже напрямую.
По описанию это буфер с инверсией в одну сторону, в какую сторону не нашёл. По схеме он подключен в одну сторону.
По аналогам выдают SN74ALS643A, но даташита на такую микросхему нет.
Есть данные на ALS1643(с однёркой перед номером), там по схеме инверсия вперёд.
Получается в схеме набора она работает именно как инвертор, вроде как именно это и делают транзисторы по схемам 1 и 2.
Я правильно понял, порты регистров на катоды напрямую, а порты контролера на сегменты инвертировать и через резюки?
Что тогда делать с выходами регистра. как их можно усилить, повторители городить или и так вытянет? Регистр наверно будет или 555 или 1533, не знаю какие у меня есть. Вроде как одновременно не больше 8 знаков будет, хватит ли тока.
Вторая загадка, как подключить сегменты.
Там ещё и нестандартное расположение?
Этож надо тогда както смотреть дорожки к этому ИВ-28Б и пытаться понять что там за стандарт.
не простое дело учитвая что там все слои раздельно
