Кто запускал FM/AM-приемник на AN18202A ?
Сообщение Муррчик »
Достался FM-тюнер (J3CCBB000007) на микрухе AN18202A, не могу найти
расписание управления ИМС-ой по I2C, в сети есть урезанные pdf-ки (не
описан протокол управления), сервис-мануалы аппаратов с тюнером без
пользы, даташита на тюнер тоже нет.
Можт кто знает, как управлять AN18202A (формат кода) ?
John O'Callaghan vs Neptune Project - Rhea (Chill Out Mix)
Сообщение Муррчик »
[решено]
заработал, приём и чистота звука выше всяких похвал,
чтобы разобраться пришлось компилировать две pdf-ки
на 18207 и на 18208, которы свободно доступны в нете
начинка отличается, но формат кода стандартизирован,
оба диапазона (FM и AM) доступны, IFcounter не читаю
Сообщение B-77 »
Муррчик писал(а):чтобы разобраться пришлось компилировать две pdf-ки
Так поделились бы Вашей компиляцией, чего уж?
Сообщение ra3tlu »
Муррчик, Добрый день , поделитесь схемой включения AN18202A ?
Сообщение Муррчик »
[uquote="ra3tlu",url="/forum/viewtopic.php?p=3856616#p3856616"]Муррчик, Добрый день , поделитесь схемой включения AN18202A ?[/uquote]
схема достаточно гиморна, чтобы не собирать её :dont_know:
можт кому готовый тюнер достанется, вот распиновка
ну, а можт кто захочт радио послушать, дык запросто
Спойлерпример станции FM 100,0 МГц (в стерео)
отправить по I2C код $B6-$00-$05-$68-$A6-$08-$01
где $08A6 = 2214 (= 100000 + 10700 / 50)
Сообщение ra3tlu »
Тюнер у меня есть ( https://north.pl/karta/tuner-j3ccbc0000 ... -0223.html ) , возник вопрос с управлением по цифре как ее организовать малыми затратами ? (то есть 10 -13 ноги как управлять)
Сообщение Муррчик »
Ну, если малыми затратами, тогда не обращаем внимание на любые
ноги микросхемы, а только на готовые выводы модуля, при этом
выводы поджигающие светодиод "станция"(TUN) и светодиод "стерео"(ST)
подключать не обязательно, но обязательно первый контакт модуля
"прикрутить к массе" если лог.управление будет пятивольтовое, а если
3,3-вольтовое, первый контакт ваобще ни разу не трогать. И не балуемся
с питанием модуля, оно не должно выходить за рамки +8,5..9,5 вольт.
Дальше выполняем указанную последовательность
$B6-$00-$05-$68-$A6-$08-$01 и приемник ловит 100,000 мегагерц
или берём другую частоту, расчёт по аналогии, чайникам график
Сообщение ra3tlu »
К сожалению я не силен в цифровой техники , чем сформировать такие импульсы может есть схема под пик с прошивкой ?
Сообщение Муррчик »
тогда берём паяльник, мультивибратор, пару счётчиков и любую
параллельную пзу, мультик бодрит счётчики, те перебирают адреса
пзу-хе, а выскакивающий из неё код заводим на модуль, невероятно
дёшево и сердито
Сообщение ra3tlu »
А есть возможность применить валкодер , индикация частоты не нужна .
Сообщение Муррчик »
какой смысл в ветке "радиотехника" обсуждать цифровые решения, а не
открыть свою тему у цифровиков и там ответят, а самое простое - найти
ардуинщика среднего уровня и он (за умеренную плату) запихнёт всё в
маленькую тиньку13 вместе с энкодером/валкодером, led-индикацией на
74595, запоминанием последней станции, а на меге8 - плюс будильник,
индикация усталости батарей, сканирование диапазона и ещё чево-нть.
