К1003ПП1 (uAA180) (A277)
Чтобы продать что-то ненужное, надо купить что-то ненужное. Сделать это можно тут.
Сообщение Maklesha »
Подскажите где купить К1003ПП1, весь инет перерыл, либо цена, как за процессор, либо нет в наличии.
Заменить в конструкции на другую не могу.
Сообщение suslogon »
На ебее полно...
Сообщение zenner »
К1003ПП1 примитивный аналоговый преобразователь уровней.
https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=ac00 ... cd8-l&n=13
Если вам для светодиодной шкалы, то есть море других ИМС с точно такой же функцией
например LM3914, LM3915
Для реставрации что ли?
Вот ещё нашел:
КПП015
К1003ПП2
К1003ПП4
KA2281
B1403
DBL1016
AN6484
IR2E31A
Последний раз редактировалось zenner Пн мар 11, 2019 01:27:38, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=3587917#p3587917"]Если вам для светодиодной шкалы, то есть море других ИМС с точно такой же функцией
например LM3914, LM3915[/uquote]
Только 1003ПП1 12 светодиодов, а у LM3914/3915 всего 10!
Сообщение zenner »
LB1412 на 12 светодиодов
https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=a1e5 ... f-srl&n=13
КПП015 на 16 светодиодов
Добавлено after 6 minutes 2 seconds:
BA6146
12 знаков, но на ВЛИ индикаторе
Добавлено after 26 minutes 3 seconds:
Нашел у себя КМ1004ПП2
она на 16 светодиодов
http://radioknigi.vsau.ru/radio/spr_det ... kr1003.htm
Добавлено after 11 minutes 21 second:
[uquote="Maklesha",url="/forum/viewtopic.php?p=3587883#p3587883"]Подскажите где купить К1003ПП1[/uquote]
У меня нашлось К1003ПП2, вроде аналог UАА170
(7.98 КБ) 515 скачиваний
Ребята в поделке их 10шт. Индикаторы уровня разбитые по частотам. Собиралось всё в 90х, решил вдохнуть вторую жизнь, но пара микросхем работают не так как остальные. Всё стоит на панельках - менял местами, точно в них дело. Как теперь понимаете заменить на другой тип нет смысла. Не ожидал что за 20 лет эта хрень так подскочит в цене. Думаю прикупить 2 или 3 шт.
Электрический кот
Сообщение dima3477 »
Слушай тебе если для столба индикаторов надо, глянь у TDA есть аналоги, в районе 60 рублей стоят или стоили)
Сообщение zenner »
Забыл дописать, ИМС К1003ПП1 можно собрать в рассыпке, по сути эта схема повторяет её структуру полностью.
Я деле эту схему, отлично работает.
Конденсаторами С2 и С3 можно регулировать плавность и задержку столбца.
Нда... Даже на самых мелких элементах схемка будет явно крупнее, чем одна спец микросхема...
Тогда уж реально проще купить на ебее, пусть и не совсем дешево... :)
Сообщение Мечтатель »
[uquote="Maklesha",url="/forum/viewtopic.php?p=3587883#p3587883"]Подскажите где купить К1003ПП1, весь инет перерыл, либо цена, как за процессор, либо нет в наличии.
Заменить в конструкции на другую не могу.[/uquote]
uAA180 купить можно у меня.
Вернуться в «Куплю»
