ШИМ против резистивного делителя
Добрый вечер
Решил тут сделать свет над компом на светодиодной ленте, а так как лента больно яркая (18 ватт на метр) решил ее немного ограничить. Взял мосфет IRLZ44N, советский ПП3-40 на 20 кОм, собрал, все работает. Мосфет греется еле еле, вроде все норм. И тут вспомнил, что еще три месяца назад заказывал на али DC-диммер в коробочке на 555 таймере, но он никак не доедет и возник вопрос - в чем преимущество использования ШИМ против переменного резистора для управления мосфетом?
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
Re: ШИМ против резистивного делителя
разница в принципе:
резистор: тут все понятно - часть напряжения оседает на нем, часть мощности тоже...
ШИМ: представь что ты начал быстро-быстро включать-выключать свет в комнате, в лампу пойдет то 0в, то 220... и всреднем в комнате будет полумрак
и выключатель не греется (переходные процессы пока не рассматртваем) т.к. на нем то 0в, то 0А... (формулу мощности помним?)
но если лампа накаливания медленная, нагревается и остывает долго и при достаточной сноровке частоте действительно будет полумрак, то светодиод, с..а, быстрый (правда глаз медленный и многие этим пользуются) и чтобы он не мигал (а также и при питании другой, требующей стабильности нагрузки), нужно сгладить ток, для этого применяют дроссель. так получается DC-DC STEP-DOWN преобразовктель.
HochReiter
- Друг Кота
Если мосфет греется еле-еле, то и преимущество ШИМ будет заметно еле-еле. Если бы излишняя мощность была большой - тогда или ШИМ, или огромный радиатор с вентилятором. Жарким летом первый вариант предпочтительнее.
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3591004#p3591004"]Если мосфет греется еле-еле, то и преимущество ШИМ будет заметно еле-еле. Если бы излишняя мощность была большой - тогда или ШИМ, или огромный радиатор с вентилятором. Жарким летом первый вариант предпочтительнее.[/uquote]
Понял, то есть проблема только в использовании мосфета в неключевом режиме, что возможно, но не желательно.
Еще раз здравствуйте )
Получил диммер с али на 555 таймере, замерял пульсации через dso138 - они огромны. Светодиодная лента карандашный тест не проходит. Попробовал конденсатор на выход - свистит как чайник, что же делать?
Может я как то неправильно применяю конденсатор?
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
раз пошел по пути ШИМа, то иди до конца (к дс-дс)
1) посмотри схему step-down и добавь себе дроссель и диод. (светики питаются током, а ток сглаживается дросселем)
2) поднимай частоту модуляции ШИМ.
ПС: тебе достаточно только 2го пункта, у глаз большая инерционность, но если хочется реально ровный свет, то делай оба.
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3606912#p3606912"]раз пошел по пути ШИМа, то иди до конца (к дс-дс)
ПС: тебе достаточно только 2го пункта, у глаз большая инерционность, но если хочется реально ровный свет, то делай оба.[/uquote]
диод?
диод?
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
если просто закрыть транзистор, то ток (он через катушку не может прекратиться мгновенно) создаст мощный выброс и может сжечь ключ, а так он будет продолжать тянуть ток из диода, пока не разрядится...
ааа я понял
а почему конденсатор-электролит свистит? не может работать на высокой частоте?
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
его большим током зарядить пытается (он заряжен до напряжения светодиодов, апри открытии ключа на него всё питающее приходит)
